Strömförsörjning.
tjolle62
Strömförsörjning.
Inlägg av tjolle62 »
Nya dagar med nya funderingar :roll:
Skall bygga ihop ett till / nytt kamera system avsedd bla för dykning och denna gång så blir
det ett ( strömlöst ) dvs inga trafon i väskan bara en extern strömkälla,
tanken är att det hela skall drivas av 1 : bilbatteri - 2 : 13,8V nätagg - 3 : 24V växelström's
agg ( som tydligen många dykare släpar med sig).
De strömmar som krävs är 1 : Monitor'n = 12-14V / 650mA , 2 : Dvr'n = 5V / 2A ,
3 :Kameran är reglerad medelst L7812 och - 4 : Diod lampan vill ha 5V / 1800mA,
Monitorn är inga problem med driv spänningen och Dvr'n matas med en *Piggyback* TIP2955
med en 7805'a kameran matas med 15V för att få bort spänningsfallet i 30 - 50M kabel som
jag löste med en LM2577 krets
samma sak med diodlampan som blev en 317 och TIP2955'a,
själva grejjen är nu att jag tänkte knacka ihop en låda med alla försörjare och en likriktare m
kondingar för växelströms agget.
MEN hur får man likström o växelströmmen att så att säga samsas i denna låda?
likriktar historien mår galant av att bli matad med växel ström men skulle tro att den får :shock:
om man ändrar dieten till likström!
Hur får man till detta för helst enkla medel?
Perfekt skulle vara 2 st typ polskruvar eller banan pluggar i lådan,
kritik och ideer motages med största tacksamhet.
Re: Strömförsörjning.
> tro att den får :shock: om man ändrar dieten till likström !!
Är det bara en vanlig 4-diods brygga på ingången så är det inga problem.
Du kan dessutom polvända likspänningen utan att det gör något... :-)
Bygg om så allt som är i drickat drives med en och samma spänning! Mao gör lyset till samma som kameran.
tjolle62
Tackar *tecno*. håller på att rita på det just nu för att förenkla det hela.
*sodjan* då fanns det någon logik i min gissning då :humm:
tanken med 2 polig anslutning låter ju helt galant som *dörrvakt* tänkte jag använda en
Graetspuck 15A.
då kan jag tillomed göra det användarvänligt med typ 2 svarta poler eller röd / svart när man endå är i gång,
hade någon fundering tidigare ang kondingarna men tror det har släppt nu......
Tack grabbar.......
Det var väl inte det jag skrev.
Om AC-ingången ser normal ut så har du helt enkelt fel.
En annan osäkerhet i det hela är vad fasen den där
gubben med konstiga ögonen igentligen har råkat ut för...
tjolle62
Att jag har fel är helt odiskutabelt! det begriper jag ,därav för er helt vansinniga frågor som jag har tendenser att komma med.
en liten förklaring skulle göra min kväll lite bättre då ang hur skall jag göra ström ingången då
så man kan koppla lik eller växel ström vid behov då?
Gubben ja, hjärnsläpp eller nått......
> ingången då så man kan koppla lik eller växel ström vid behov då ???
tjolle62
Sorry sodjan men nu är jag vilsen i elektronik skogen (igen ) eller snarare fortfarande,
vanlig diod brygga så kan man polvända. jaha och hur ser den skapelsen ut då?
Borre
Inlägg av Borre »
Så här ser en vanlig likriktarbrygga ut:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Diode_bridge.svg
tjolle62
så långt är jag med gällande bryggan i fråga ,
som jag skrev tidigare så refererade jag den som Graetz puck och frågan består i form av.
( Om ) det här är en (vanlig diod brygga ) går det eller vad händer om man kopplar in + och -
på växel ingången ?
Läser du inte svaren du får?
tjolle62
Läser svar gör jag men om jag fattar är en helt annan nivå ,
om jag summerar svaren så då kan jag altså koppla in Likström oavsett polvändning på växelingången till bryggan ??
Japp. Tänk bara på att det inte blir samma spänning efter likriktaren med 24V ac som 24V dc.
tjolle62
Tack danei !! nu klarnar det här med,
Växelspänningen är som sagt 24V och likspänningen är antingen 13,8V - via agg eller batteriet
12V och bryggan jag har tål 200V - 15A och glättnings kondingarna 2x6800uF - 50V.
Blir ju lite difference där i spänningen som sagt efter bryggan,
får fila lite på det problemet senare,
ber er alla om ursäkt för viss trögtänkt tankegång ikväll men är mer eller mindre svimfärdig av ständig värk pga bilolycka med 2 st trasiga nackkotor som resultat,
har bevisligen gett ett utryck ett ansikte nämeligen att
* En dåre kan fråga mer än tio vise kan svara på *
Tack igen för tålamodet
//Kjell.
Ja, det är ju i princip det du gör när du ansluter AC. Ena stunden har du "plus"
på den ena anslutningen och efter ett litet tag är det tvärt om. Samma sak
som att först koppla in DC i ena riktningen och efter en liten stund byta riktning.
