Frässtål
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Frässtål
Inlägg av ElectricMan »
Vad behöver man vanligtvis för fräsar? Och var får man tag på dom billigast men även i god kvallitet?
Ska ha de till att fräsa lite trä, plast och kanske aluminium.
Vill även ha "gravyrstift", för att just gravera.. Mest i plast och aluminium.
Vad behöver man? Hur många skär osv.. :)
frallzor
Re: Frässtål
Inlägg av frallzor »
Hur långt är ett snöre? :)
Vilka fräsar du behöver är upp till dig, samt hur stora skaft din fräs klarar?
Om du har som mig, max 6mm, är man ganska begränsad, jag har
t ex 1-6mm pinnfräsar, samt 3 och 6mm fullradiepinnfräs.
Då klarar jag göra ganska trevliga 3D-former.
När det gäller material brukar nästan alla frässtål klara de materialen du vill fräsa i, sen om
din fräs är byggd för det är en annan fråga. Billiga frässtål hittar du på ebay :)
När det gäller skär är jag inte helt insatt, men alla mina är 2-skärs och de funkar bra till trä, plast och det lilla Alu jag
kört, optimalt vet jag ej om det är. :)
Swech
Re: Frässtål
Inlägg av Swech »
Jag har frässtål jag inte hunnit lägga upp på hemsidan ännu.
3.125mm skaft.
2.0mm
3.0mm
3.125mm skaft
gavyrstift
0.2mm 30°
Lägger upp dem innan helgen. (måste kolla mer exakt vad jag har samt pris, vet att de är prisvärda iallafall)
Vad gäller kvalité så använder jag dem själv i min CNC graverar plexi, plast. Har ej testat ALU.
De jag kommer att lägga upp är naturligtvis nya och oanvända.
Swech
jojje
Gått bort
Re: Frässtål
Inlägg av jojje »
Eftersom du har angett så många decimaler på skaftet, så har du nog mätt med ett bra mätinstrument.
MEN, är du säker på att det ska vara 3.125 och inte det mer vanliga 3.175?
Det kommer av att det är i tummeltottmått från början (1/8 tum). Sen är det bara att räkna. (25.4 / 8)
Kan ju vara att du fått fräsarna från nån special, men då brukar det vara 3.0mm.
Swech
Re: Frässtål
Inlägg av Swech »
Skjutmåttet är det inget fel på.. däremot minnet.... :wink:
Det skall naturligtvis vara 3.175mm.
Swech
Anderst
Re: Frässtål
Inlägg av Anderst »
Ett snöre är från ena änden till den andra, om ändar finns :) . Jag kör på träfräsar från handöverfräsar, kör bara i trä dock. Rätt billiga att köpa och är som gjorda för att fräsa i trä :), finns med olika skaftdiameterar. Köper på biltema, classe och jula.
ElectricMan
Re: Frässtål
Min fräs (dremelkopia) klarar max 3,175mm har jag för mig. Då blir man som sagt ganska begränsad.
Vet inte om jag kommer fräsa så mycket 3D, blir nog mycket gavyr, och fräsa ut lite delar till diverse saker.
Får se vad Swech ska ha för sina så kanske det blir en beställning senare ;)
Swech
Re: Frässtål
Inlägg av Swech »
Nu har jag fått upp några till att börja med.
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... x&cPath=43
Swech
Re: Frässtål
Hallåj Swech,
Kanske skulle du tydligöra om dessa är HSS eller Karbid
nlinus
Re: Frässtål
Inlägg av nlinus »
För bearbetning av vissa plaster tycker jag att snabbstål brukar funka bättre än hårdmetall. Särskilt i svarven där de hårdmetallskär vi har att välja på är såna vändbara (Sandvik Coromant). Där funkar snabbstål mycket bättre.
Re: Frässtål
Vändskär av hårdmetall är nästan alltid sintrade och trumlade, vilket gör att eggen blir lite avrundad.
Ett slipat HSS stål blir mycket vassare än ett vändskär.
Dessutom är HSS segare än Hårdmetall, vilket gör att man kan tillåta en större spånvinkel utan att skäret brister.
Det här tillsammans gör HSS till ett bättre skär för "smetiga" material typ plast, koppar, klet-aluminium m.m.
ABBZ
Re: Frässtål
Inlägg av ABBZ »
Har de pinnfräsarna på 6mm bottenskär?
Swech
Re: Frässtål
Inlägg av Swech »
De har inte bottenskär.
Swech
Averell
Re: Frässtål
Inlägg av Averell »
Bara för att reda ut begreppen här, ett snöre är exakt 3426 mm :)
sm7tjc
Re: Frässtål
Inlägg av sm7tjc »
Averell skrev:Bara för att reda ut begreppen här, ett snöre är exakt 3426 mm :)
Åh f*n. Då är mitt snöre trasigt.......
