Hej
Jag håller på att börja ett nytt projekt med styrning av en liten pump på 24W, 230VAC.
Jag kommer att ha någon form av flödesmätare, antingen volymflödesmätare eller massflödesmätare, för ett flöde på 3 till 15 l/min. Sedan kommer jag att köra PI-återkoppling i en PIC.
Jag har genomfört ett liknande projekt med en 12VAC pump som jag styrde med H-brygga och det gick hyffsat. Den nya pumpen går på 230VAC och då tänkte jag köra med nollgenomgångsdetektor (ala microchip AN521) och öppna thyristorn efter x tidsenheter, för att på så vis reglera slaglängden på ankararet.
Eftersom det är första gången jag ger mig inpå 230 så åker jag gärna snålskjuts på någon som har erfarenhet av induktiv last och thyristorstyrning.
Jag är tacksam för tips.
//A
edit: detta skall absolut inte serieproduceras eller CE-märkas
edit2: triac kanske det skall vara?
Pumpkontroller
barbarossa
- EF Sponsor
