Har fullständigt glömt av det där med bordiametrar, clearance osv.
Det bör ju vara en visst glapp mellan komponentben och hålets väggar, runt 0.15 mm har jag för mig skall vara lämpligt, men det gäller till färdigt hål.
Eftersom korten pläteras måste man altså borra lite större, men hur mycket är lämpligt?
Dvs Komponentben+0.15mm+??mm=borrdiameter.
Håldiametrar, clearance mm
- Swech
- EF Sponsor
Re: Håldiametrar, clearance mm
Normalt så kompenserar korttillverkaren för detta..
Den håldiameter du anger är den som du får då kortet är pläterat och klart.
Kör du +0.15 för att benet skall få plats så brukar det gå bra, ännu bättre är ju natruligtvis
att utgå från komponentens rekommendation.
Swech
Swech
