Interrupt problem PIC16F690
The_ChOsen
Inlägg av The_ChOsen »
Hej!
Jag kör Asm i MPLAB på en PIC16F690 och försöker få igång ett interrupt från en knapp med pull-up motstånd.
Knappen är kopplad till RB4(pin 13).
Efter att bara fått knas när jag skickar programmet till PICen försöker jag med stimulus i MPLAB.
Init koden för interruptet:
        banksel trisc
        clrf    trisa
        clrf    trisc
        movlw	b'01110000'
		movwf	TRISB
		movlw	b'10001000' ;Sätt GIE och RABIE
		movwf	INTCON
		banksel	IOCB	;Interrupt on change
        movlw	b'00010000'          ;sätt för RB4
        movwf	IOCB
		banksel option_reg
     	bsf 	OPTION_REG, INTEDG   ; interupt on positive
Jag kör en mainloop men ett par NOPar som ligger och snurrar.
När jag simulerar en ändring på RB4 hoppar programmet till följande interrupt rutin:
INT_VECTOR      CODE    0x004       ; interrupt vector location
        nop
		nop
		clrf	intcon ;Låt oss kalla denna A
;	    bcf		INTCON, 0 ;Låt oss kalla denna B
		nop
		nop
        retfie
När jag gör som i fall A går rutinen färdigt och hamnar i mainloopen igen. MEN det går inte att köra interruptet igen.
Gör jag som på sätt B så kommer man inte ur interrupt-rutinen alls.
Det verkar inte som INTCON vill ta emot förändringar i interrupt-rutinen.(förutom när man kör clrf)
Har letat och läst i databladet för 16F690, men inte hittat något som kan lösa problemet.
Det är säkert något enkelt som jag har missat...
Re: Interrupt problem PIC16F690
Varför ?
Och vad betyder kommentaren ??
The_ChOsen
Eftersom INTCON inte förändrades när jag gjorde "bcf INTCON, 0" provade jag med clrf och då hände något iaf.
Men det är troligen för att någon annan bit(GIE?) inte är satt som det inte går att köra igen...
Kommentaren var för att enklare kunna hänvisa till koden i texten.
Bit noll i INTCON ska enl. databladet vara RABIF. Flaggan som sätts vid ett interrupt.
Eftersom jag kör med "Change Interrupt".
Måste man återställa något annat register när man hoppar ur interrupt-rutinen?
Kan det ha något med att jag simulerar att göra?
Ska testa att skicka programmet till pic igen...
JockeE
Inlägg av JockeE »
clrf INTCON kommer ju att stänga av interrupt helt och hållet (GIE), så det är inte konstigt att interrupt ej fungerar efter detta.
Interrupt-on-change-funktionen kommer att fortsätta generera interrupt tills du läst av PORTB. Det räcker inte med att släcka RBIF.
Min fråga var varför du gör som du gör med INTCON, speciellt GIE.
Det verkar lite underligt, men ville veta om du hade någon speciell
anledning att göra som du gör...
Nej, självklart, GIE är redan "0" i det läget.
Sen, skriv *ALDRIG* INTCON, 0, använd de definierade symbolerna.
Speciellt i kod som du visa för andra... :-)
JockeE
Inlägg av JockeE »
Det beror inte på det. Jag gissar att sodjan inte riktigt förstått problemet/frågeställningen. Anledningen till att "bcf INTCON, 0" inte föreföll att ändra något, var att ett nytt interrupt triggades igen direkt efter RETFIE-instruktionen. Detta eftersom PORTB inte lästs av.
Inte bara föreföll, den ändrade faktiskt ingenting alls...
GIE = "0" innan RETFIE och den visade instruktion ändrade ingenting, exakt så som jag skrev.
Det hade inte heller med grundproblemet att göra, men det är ju en helt annan sak
och beror bara på att hanteringen av IOC inte har förståtts riktigt. Men som sagt,
det är en helt annan sak...
The_ChOsen
JockeE: Mmm, det var som jag trodde, inte så konstigt.
Hittade ett avsnitt i databladet:
This interrupt can wake the device from Sleep. The user,
in the Interrupt Service Routine, clears the interrupt by:
a) Any read or write of PORTB. This will end the
mismatch condition.
b) Clear the flag bit RABIF.
A mismatch condition will continue to set flag bit RABIF.
Reading or writing PORTB will end the mismatch
condition and allow flag bit RABIF to be cleared. The latch
holding the last read value is not affected by a MCLR nor
Brown-out Reset. After these Resets, the RABIF flag will
continue to be set if a mismatch is present.
Var det det du menade?
Jag provade med att läsa PORTB till W. Vilket jag tolkade ur texten skulle göra skillnad.
Koden ser nu ut:
        nop
		nop
		call	send_my_text3
		nop
		nop
		bcf		INTCON, RABIF
		movfw	PORTB
		nop
		nop
        retfie
Nu verkar det funka... :D
Gjorde tabben nyss att sätta goto istf call. Konstigt att det inte funka då :oops:
Ska prova att föra över till pic också...
sodjan: Det var ett desperat "try and error" :)
Har ändrat från "0" i koden nu. Förstår att det blir mer svårläst.
Ville bara vara säker på att jag ändrade rätt bit. RABIF ska det alltså vara.
Typ edit: Men bit "0" är väll RABIF?
Tja, du ser varför numeriska bitnamn inte är bra... :-)
bos
Inlägg av bos »
Är det ingen mer än jag som reagerar över att det saknas kod för context save i författarens ISR?
The_ChOsen
bos: ISRen är lite fattig just nu. Främst för att jag ville få den att fungera över huvudtaget. Ska fixa "context save" under dagen när jag får tid.
Vad bör man spara undan? W och STATUS enl. nått exempel jag hitta...
Tack för hjälpen sodjan och JockeE!
Hade jag lusläst texten i databladet lite mer hade jag kanske hittat det.
Jag har för mig att alla datablad har ett komplett exempel för detta.
vfr
Inlägg av vfr »
Det beror också på vad du använder dig av i avbrottsrutinerna. FSR är också ett lämpligt register att spara. Men använder man sig aldrig av det under avbrott, så kan man strunta i det. Men det är bra att ha så jag sparar det alltid.
The_ChOsen
Nu har jag frågor av lite annan karraktär.
Det är så att jag försöker bygga ett menysystem med 3 val och 2 knappar för att stega sig genom menyn.
"Menyval 1->Menyval 2->Menyval 3"
När man går förbi val3 ska man hamna på val1 igen och vise versa.
Det verkar funka klockrent i simuleringen. Det funkar även i PICen, fast inte lika klockrent.
Man hoppar runt lite hur som helst i menyn. Antar att detta har något med interrupt och timing att göra.
"Minska"-knappen funkar relativt bra. Men "Öka"-knappen hoppar nästan varje gång från val1 till val3 direkt.
Med lite teknik och timing går det att komma till val2 med denna också :)
(kan bero på att de behandlas olika i koden)
Finns det några generella tips när det gäller "Menyer"?
Eller det kanske tom. är något fel med min metod.
Jag har en variabel "MenyVal" som jag ökar eller minskar beroende på knapp.
ISR-kod:
    ;*** SAVE CONTEXT ***
	movwf   w_temp
	movf	STATUS,w
	movwf	status_temp
	movf	PCLATH,w
	movwf	pclath_temp
	;SAVE END
		movfw	PORTB ;Buffra knapp tryckn.
		movwf	KnappVekt
		movfw	MenyVal ;Minska ej om val=0
		btfsc	STATUS,Z
		goto	$+3
			btfss	KnappVekt,4 ;Knapp 4? -> Minska val
			decf	MenyVal
		nop
		movfw	MenyVal ;Öka ej om val=4
		sublw	h'04'
		btfsc	STATUS,Z
		goto	$+3
			btfss	KnappVekt,6 ;Knapp 6? -> Öka val
			incf	MenyVal
		nop
		movlw	h'FF' ;Annars går inter. 2ggr(?!)
		movwf	PORTB
		bcf		INTCON, RABIF
	;*** LOAD CONTEXT ***
	movf	pclath_temp,w
	movwf	PCLATH
	movf    status_temp,w
	movwf	STATUS
	swapf   w_temp,f
	swapf   w_temp,w
	;LOAD END
retfie
Mainloopen:
loop
		movfw	MenyVal ;Skriv menyval 1
		sublw	h'01'
		btfsc	STATUS,Z
		call	send_menyval1
		movfw	MenyVal ;Skriv menyval 2
		sublw	h'02'
		btfsc	STATUS,Z
		call	send_menyval2
		movfw	MenyVal ;Skriv menyval 3
		sublw	h'03'
		btfsc	STATUS,Z
		call	send_menyval3
		movfw	MenyVal ;Rotera menyn "upp->ner"
		sublw	h'04'
		btfss	STATUS,Z
		goto	$+3
			movlw	h'01'
			movwf	MenyVal
		nop
		movfw	MenyVal ;Rotera menyn "ner->upp"
		btfss	STATUS,Z
		goto	$+3
			movlw	h'03'
			movwf	MenyVal
        nop
goto 	loop
Jag kör med sodjans HD44780 kod som grund.
Kan man dela upp projektet i MPLAB så att man får makron och subs för LCDn i egna filer som man bara "includar"?
Och en sak till. Går det att få mplab att förstå att knapparna är aktivt låga? För när jag simulerar måste jag ändra från "btfss KnappVekt,6" till "btfsc KnappVekt,6".
Jag tror inte att det har med menyerna i sig att göra.
Det låter mer som att du inte har en debounce-kod som passar dina knappar.
Det är ju något som du så att säga bestämer själv. Om du vill
ha hög i vila och låg vid tryck, så är det bara att skriva koden
(och köra simuleringen) på det sättet.
Inkludera fungerar, men det är inte så snyggt och det ger inga direkta fördelar.
Du kan ha subrutinerna i en egen fil och sedan kopplar du ihop det med "GLOBAL" och "EXTERN".
Kolla lite på dom så finns det säkert exempel. Lägg bara till alla filer till projektet så fixar
make-funktionen i MPLAB resten.
