Söker någon som är villig att fräsa ut en text på 8 bokstäver á 10cm höga i plexi, och en ram som dessa passar.
Dvs, texten ska vara så det blir en plan yta som man kan belysa bakifrån.
Total längd är ca 120cm. Är det någon inom skåne traken så kan jag komma med matreal.
Vad kan detta tänkas kosta om någon är sugen?
T: Fräsning av bokstäver i Trä och Plexiglas.
Re: T: Fräsning av bokstäver i Trä och Plexiglas.
10cm.
Varför så himla tjock plexi om det ändå bara är ytan som ska synas?.
Det är nog många som får problem här inkl mig att fräsa så djupt som 10cm.
Edit…
Ahh blandade ihop tjocka & höga.
Men hur tjocka ska dom vara då?. I vilket fall som hälst så fixar inte jag i alla fall ramens längd på 120cm.
Edit…
Hehe, själv har jag 5 och 12mm plexi så tjockleken är inte så noga. Ramen bör kunna gå göra i sektioner som jag sen får roa mig med att spackla å slipa. Hur stort klarar du å köra?
Man kan väl köra en bokstav i taget på ramen? "Bara" mata fram till nästa bokstav, kanske med ett litet styrstift på undersidan vid varje bokstav.
