Laga Radarkåpa till båt
gustav t
Inlägg av gustav t »
Aj Aj... Nu har jag haft sönder radarkåpan på båten. Radarn är ganska gammal, så plasten i kåpan har blivit skör.
Jag råka svinga en bräda på den när vi byggde bryggan båten ligger vid.
Radarkåpan är av denna typ:
lånad bild.
Ett "hörn", eller en "tårtbit" gick i småbitar och ramla i vattnet.
Jag har tänkt laga den med glasfiber och Polyester, har även tänkt att måla den.
Nu undrar jag om detta kommer att påverka radarn? Kan en radar "se" igenom glasfiber och sprayfärg? Är det någon färg som jag skall undvika?
/gurra
Re: Laga Radarkåpa till båt
vilken frekvens är radarn på?
men kan göra microvågsugnstestet på material, in med en bit och ett glas vatten i micron, om det inte blir varmt i materialet så är det relativt ok
gustav t
Tack grym för svaret...
Nu löste det sig på så vis att min morbror hade några i reserv :shock: , ibland är det bra att spara på "gammel skit"
/gurra
