Kontakter
GhostLT
Kontakter
Inlägg av GhostLT »
Har någon koll på vars jag kan hitta dessa
Behöver en som passar till denna inte den bästa bilden
Kontakten är 1.5cm x 0.5cm ca 220v ingående
Behöver några Kommer inte ihåg vad dom heter var ju i skolan man hade sådana kablar.
Bytte till mig denna nyss så behöver lite kablar
Tack på förhand
Re: Kontakter
Phoenix Contacts, ser det ut som, elfa har en bunt av olika varianter.
Sök på "hylslist jackbar".
Men nätspänning? Skulle nog tänka om, visserligen klarar den 250V (beror nog på vilket rasteravstånd, finns flera)
BEEP
Re: Kontakter
Inlägg av BEEP »
48-364-84 ?
Re: Kontakter
Problemet är att de finns i så många rasteravstånd.
2mm, 2.5mm, 2.54mm, 3.5mm, 5mm, 5.08mm osv, vilket gör att man måste veta exakt vilken det är, 2.54 passar inte i 2.5 eller vise versa osv.
Henrik
Re: Kontakter
Inlägg av Henrik »
Du glömde 3.81mm :) satt alldeles nyss med skjutmåttet och kom fram till att jag behövde en sån
jonnorberg
Re: Kontakter
Inlägg av jonnorberg »
WAGO skruvplint
