Mini projekt: Atari joystick (t.ex. Tac2) till USB
stekern
Inlägg av stekern »
Jag ropade in en Commodore 64 på huuto.net (finlands motsvarighet till tradera) för ett tag sen och sönerna (4 och 2 år) har haft väldigt kul med och spela de gamla klassiska spelen.
Men det är ju inte alltid möjligt att spela på äkta varan, så då kan en emulator duga.
Problemet är bara att de inte alls är samma sak att spela med tangentbordet eller någon godtycklig gamepad, nä dessa spelen
skall spelas med "riktiga" joysticks.
Så jag knåpade lite snabbt ihop en tac2->usb konverterare genom att använda vusb
http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
och min favoritavr: atmega48/88/168.
Man kan koppla in 2 joystickar i den och de dyker upp som 2st HID-gamepads i windows.
"Schemat" finns bara på rutat papper och ser ut såhär:
resten är från vusb's referensdesign: http://www.obdev.at/Images/vusb/circuit-zoomed.gif
fast med en 16MHz kristall isf 12MHz (det var det enda som jag råkade ha liggande som stöds av vusb)
Såhär vart resultatet:
koden kan man hitta här: http://www.sk-electronics.com/svn/repos ... USB/trunk/
konverteraren hårdtestades igår av pojkarna genom att spela Bubble Bobble i VICE (http://www.viceteam.org/)
och allt fungerade som det skulle.
Nästa steg är att hämta hem en amiga emulator så kan vi lira lite amiga-spel också ;)
Re: Mini projekt: Atari joystick (t.ex. Tac2) till USB
Mycket trevligt projekt!
Men du.. varför står det "Atari" i rubriken?
Det går att använda samma joysticks till datorer från bl.a Commodore (Vic20, C64, Amiga) och Atari. :wink:
(PC också iofs, om man byter kontakt.)
stekern
Inlägg av stekern »
De där DE-9 joystickarna (dit tac-2an tillhör) brukar kallas för atari-joystickar eftersom de introducerades med spelkonsollen atari 2600.
De blev som du säger sedermera en de facto standard för digitala joystickar och användes till många olika maskiner.
(Vilket givetvis gör konverteraren mer intressant eftersom man kan använda den till massa olika emulatorer ;))
Så sant. :)
Kände faktiskt inte till att den typen av joysticks introducerades med Atari 2600. Kul att veta. :)
Själv ville jag lösa samma problem men gjorde på ett ännu enklare sätt, jag köpte in en USB-pad på rea för typ 49:-, och lödde in en DSUB9 i den, sen hade jag en USB-to-joystick adapter :)
stekern
Inlägg av stekern »
Jo jag vet, det alternativet finns. Men det är ju fusk ;)
Sen var det här i praktiken "enklare" eftersom jag hade alla saker hemma.
Och så fick jag äntligen en anledning att prova på vusb.
