Då var det dags att starta en projekttråd om min Julafräs som jag håller på att CNC-konvertera.
Dåtid:
Det började för många år sedan när jag köpte mig en fräs på jula, jag tänkte att den kunde vara bra att ha i garaget om man behöver modifiera delar eller tillverka specialdelar.
Problemet var väl att jag aldrig tidigare använd en sån maskin och att jag inte hade tålamod att lära mig så den stod mest still när den inte förstöde fräspinnar.
För ca 3 år sedan fick min fd kollega DAR303 iden att börja bygga på en CNC-maskin och ganska snart var jag också inne på samma spår. Som tur var för mig hade han inte någon färdig maskin så jag lånade hans hemmabyggda linistepperkort och tillsammans med en nätdel från en pc och ett hembygt breakoutkort + 3 motorer från bla skrivare plockade vi ihop en komplett styrning.
När jag skulle montera delarna på min maskin upptäkte jag ganska omg. att det var för klena motorer.
Några dagar senare dvs på juldagen var jag hemma hos Jojje och köpte 3st motorer och ett styr/drivkort.
Monteringen påbörjades omgående och ett kort tag efter så var maskinen levandes men den var trött pga den klena strömförsörjningen från pcnätdelen.
Nu fick jag åter igen ta hjälp av min vän DAR303, det köptes en trafo , några kondingar, lite kontakter, likriktare hade han en som jag fick.
Vi plockade fram en gammal pcUPS från lagret som vi efter mycket jobb hade vi monterat allt i UPSen. Nu blev det fart i grejjerna, jag justerade maskinen eftersom jag upptäckte fel men för mitt bruk var den tillräkligt nogrann.
Elektroniken byggdes om, en större låda införskaffades för att slippa ha så mycket lösa nätdelar och för att kunna få plats med lite styrningar för tex kylning. Det fungerade bra men vid ett tillfälle lyckades jag kortsluta en 5v + 12v nätdel som gick sönder så jag tog en pause från fräsen ett tag.
När jag hade monterat tillbaka min gamla Pcnätdel som ersättning och började använda fräsen fick jag ganska snart problem med styrningen av maskinen, den hackade fram på Z-axeln och det blev bara mer fel ju mer jag försökte felsöka/åtgärda.
Nutid:
Jag har precis lyckats få igång mina nya drivkort och mitt nya breakoutkort tillsammans med mina gammla motorer.
Nu återstår lite justering av maskinen och Mach3 så den går att använda.
Framtid:
Montera ändlägesbrytare
Variabel hastighet på spindeln
Kuggremsdrift på alla axlar för att få bort brytningarna i mototrerna
Ta isär hela maskine för smörjning och justering
						LillManges CNCkonvertering av Julafräs
Gammla bilder
Enda bilden jag hittar på den första lådan jag hade, det var bara Jojjekortet och 2st fläktar som fick plats
Såhär såg den andra lådan ut när jag skulle börjad riva inför den 3:e lådan
En närbild på 3fasstyrningen som aldrig blev klar
En bild på 34v strömförsörjningen
Sist men väldigt betydelsefull, en bild på nätdelen som jag brände och som troligen fick mitt Jojjekort att pajja.
Re: LillManges CNCkonvertering av Julafräs
Tomt PC-chassi
Trafo mm på plats
Klart, för tillfället.
Självklart ska man ändra och "bygga ut".
Ganska stilig för att vara en styrbox till CNCmaskin
Baksida
Från sidan utan lock, det är så man känner sig lite stolt...
Vad ska man använda dessa till...
Kom gärna med förslag men om det är för avancerat får ni hjälpa till.
Mer kommer snart
/Magnus H
Snyggt
Bra att använda ett PC chassi, jag sitter och funderar på hur mitt styrskåp ska se ut, nu är det ner till verkstaden och leta opp mitt gamla dell chassi. Ska bli skoj och se hur det går med din konvertering, jag har varit på JULA och känt på fräsen, men det känns väldigt mkt glapp i skruvarna, skulle själv helst slippa bygga om detta.....
Tackar!
Det funkade helt ok med pc-chassi men dom är väldigt mjuka i plåten...
Vilken modell är det du har känt på?
Jag har den större med mk3 konaoch vist finns det mycket glapp men jag har lyckats få ner det såpass att det funkar för det jag har gjort.
Men en sak jag verkligen måste ordna är att bordet inte är rakt i förhållande till fräshuvudet.
Senare när jag har tid och lust ska jag ta isär hela maskinen och byta lager och kanske byta till kulsskruvar, vi får se...
/M
/M
Här kommer 2st bilder på själva maskinen också.
Det är mycket kvar innan man kan börja använda den.
Jag körde ut ett runt hål igår för att se hur mycket man måste kalibrera den och det ser rätt ok ut, blev 2 tiondelar fel men jag fräste bara i en träbit med ett gammalt dassigt skär så det är inte så bra referens.
Jag måste dessutom justera bort det värsta glappet i maskinen innan jag börjar fräsa i hårdare material.
/Magnus H
/Magnus H
