45' hörn på ledningar i EAGLE
Anders_Peter
Inlägg av Anders_Peter »
1. Kan man ställa in i EAGLE så att alla böjar på ledningar blir 45' istället för att vissa blir 90' och isåfall var ställer man in detta?
2. Hur breda ledningar(i mil) är lämpligt att använda som minst för att slippa problem vid etsning?
3. Var ställer man in avståndet mellan polygon(jordplan) och ledare?
Re: 45' hörn på ledningar i EAGLE
1: Om du högerklickar när du har ledaren "fäst vid markören" så växlar EAGLE mellan 90°, 45° och rundade hörn.
2: Ska du etsa själv så hänger det på dig och din utrustning men gör dom inte smalare än dom behöver vara. Ska du få korten tillverkade så har leverantören uppgifter om minsta ledarbredd osv.
3: Det gör du uppe, till höger, i verktygsfältet. Det står Isolate i en drop-down box.
Anders_Peter
Tack för svaren.
1. En funktion jag inte visste att man kunde göra, men nu vet jag det.
Jag uttryckte mig lite otydligt, det jag egentligen menade var att få 45' istället för 90' när man
använder autoroute, om det finns någon inställning som tvingar autoroute att använda 45' på alla ledare?
3. Detta fick jag att fungera.
arune
Inlägg av arune »
I autoroute-funktionen kan man ställa in typ | / \ - * för varje lager, "Prefered Directions", det är nog där du ska pilla om jag förstår frågan rätt. Välj alltså / eller \.
Anders_Peter
Tack det löste mitt problem
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Och när man drar ledarna själv använder man "Miter"
