Velleman Intervalltimer
markusp
Inlägg av markusp »
jag löddade ihop vellemans intervalltimer (från electrokit). Den pulsar ett relä med hastigheten 0.5 till 60 sec. Utgångarna på kopplingplinten är: 1=NO 2=COM 3=NC hur f*n gör man för att det ska funka med en led som pulsar mellan COM och NO, NC?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Lägg 5V på COM på reläet, anslut lysdioden anod till NO, anslut ett motstånd till katoden på lysdioden och andra ändan på motståndet till GND..
Nu ska den blinka...
markusp
Det funkade
Inlägg av markusp »
Tack AndLi det funkade. Testade sätta en tvåfärgad led (gemensan katod) och den blinkade röd/grön. Kan ma nanvända den till att koppla på 12 volts lysrör, typ sånt som sitter i datorn och under bilar? hade varit en ganska häftig effekt isåfall!
