Hejsan!
Det är ingen vänlig själ som har en eller flera ytmonterade säkringar till salu, den jag har idag är 1206, men 0805 eller 1812 borde fungera med.
den är idag på 32v 3A, men 5A skall fungera med.
Behöver inte vara 32V, allt över 16V funkar.
Excempel.
Denna sitter idag
PolySwitch
Det behöver som sagt inte vara som de ovan, bara de ligger inom specifikationerna jag beskrev tidigare.
Prisförslag 100kr, inräknat frakt, om jag har det på en vecka? ett bra argument så är priset flexibelt:-)
Bränt ytmonterad säkring, 1206,
Re: Bränt ytmonterad säkring, 1206,
Ingen på lager men det finns rätt gott om dessa på ett moderbort till en aningen modern dator. De kan visserligen kanek inte ha exakt de värden du är ute efter emn det är kanske värt att kolla upp om du behöver det lite snabbt.
Däremot undrar jag lite vad som fick säkringen att gå, handhavande fel eller något som havererade? Menar som så att bara för att du byter säkring så kanske den går direkt igen, bara så du tänker på det.
Säkringen som du pekar ut som sittande där nu är en riktig säkring som bränner av och bryter.
PolySwitchen som du pekar ut som möjlig ersättare är inte en säkring, enbart en långsam strömbegränsare som aldrig bryter helt.
Kanske kan du få dit en sån här med sockel: http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... 000A0A036A
Eller en sån här utan sockel: http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... 000A0A036A
Henry: Tack för tippset, skall fråga några kompisar om det har något moderkort liggande.
Det var ett handhavande fel....eller....jag tycker inte så....men....beskrivningen på säkringen var att denna går sönder om man kommer åt jord med en viss kabel
Men det var defenitivt inte det jag gjorde
Pucco:Jag skall fundera lite ikväll, blir nog en sådan från Elfa, kollade innan jag postade på elfa, men missade den helt klart...
Ang PolySwitch, oki, hade inte koll på det, fick beskrivning på nätet att folk hade ersatt den med den sådan..., men tack för informationen!
Har en laddning med 125V/3A säkringar. Dock storlek 2410.
- Swech
- EF Sponsor
Om det nu var ett handhavandefel.. Börja med att bygla säkringen och sparka igång
kortet igen.. för att se att inget mer pajat...
Om det funkar så hade jag kört osäkrat och inte pillat mer
Swech
Swech
