Avståndsvarnare, ultraljud
asbus
Inlägg av asbus »
Hej,
Jag har köpt en avståndsvarnare från Kjell o Company samt lödat ihop allt enligt instruktionen.
Som spänningskälla använder jag ett 9v batteri, men när jag kopplat till det händer ingenting.
Någon som vet vad som kärvar? eller kan man kanske inte köra med 9v batteri?
http://i25.tinypic.com/1g3cee.jpg <- Kolla bilden
asbus
Re: Avståndsvarnare, ultraljud
Inlägg av asbus »
En till fråga; är 220 pF lika mycket som 0,02 uF ?
1. Den borde gå på ett 9V batteri.
2. Hur skulle det kunna vara samma sak?
200pF = 0,2nF=0,0002µF
Kolla att den har korrekt strömförsörjning. Mät utsignal till sändaren. Mät ingående signal från mottagaren. Mät upp detektorkretsen osv..
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Ang enhetsomvandling. Är du osäker kan du ju kika här. Bäst är att träna lite på det tills det sitter utantill.
/ Tompa
Andy
Inlägg av Andy »
Sitter elementen på rätt platser?
asbus
Inlägg av asbus »
Problemet löste sig, det var bara jag som hade varit klantig och vänt lysdioden på fel håll. Nu fungerar kretsen, men några 80 cm mäter den då inte upp till. Max 20 cm :humm:
xxargs
Inlägg av xxargs »
för prestanda så involverar det nästa alltid någon form av trimmning/tuning för att ta upp komponentspridningar och se till att ev filter och frekvenser passar ihop med detektorns maximala känslighet - annars är det väldigt enkelt att tappa ganska mycket prestanda utan några egentliga 'fel'
du har möjligtvis inte ett schema på detta? - och vad har du för grejor att mäta med? (läs helst oscilloskop)
såg ut att vara mycket enkel konstruktion vart fall med tanke på dom få komponeterna i bilden
marQs^
Inlägg av marQs^ »
Det står ju faktiskt "Inställbar räckvidd 10-80cm", så på något sätt borde det gå att ställa in hur långt den skall nå.
Det står inget i någon instruktion du fick med eller så?
idiotdea
Inlägg av idiotdea »
Det ser ju ut att sitta en potentiometer på kortet. Gissningsvis ställs avståndet in på den.
