Spänningsreg. +5V, LDO, 50mA, 100%stabil
Marta
Inlägg av Marta »
Har någon ett förslag på en regulator-IC lämplig att driva en PIC med lite kringkrafs från 6xNiMH-batterier? Strömmen blir max 50mA. Ett absolut krav är att den skall vara 100% garanterat stabil. Sådana typer där avkopplingen kan bli "för bra" och skapa instabilitet är alltså inte aktuella. Kretsen skall vara lätt att få tag på och måste vara hålmonterad.
E85
Re: Spänningsreg. +5V, LDO, 50mA, 100%stabil
Inlägg av E85 »
Kanske kan funka med LM2937?
Marta
Inlägg av Marta »
Skulle nog kunna passa, ser ut att klara konding med låg ESR utan att bli instabil, men var kan den köpas på ett enkelt sätt? ELFA har den tyvärr endast som ytmonterad.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Kolla in electrokit: http://www.electrokit.se/ic-linjara-lm2 ... v_40352938
Art Nr 40352938
E85
Inlägg av E85 »
Den där på electrokit är på 3.3V...
5V TO-220 finns hos Digikey: http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 7ET-5.0-ND
Vet inte varför det står 7-26V input där, den ska väl klara sig på ungefär 5.5V vid 500mA och ~5.2V vid 100mA.
EDIT: Märkte att det inte var specfierat nån spänning.. fick för mig att det skulle vara 5V. :)
