UPS 12V DC
UPS 12V DC
Jag har lite prylar som går på 12V (typ ADSL-modem, router och mini-itx dator). Det borde väl inte behöva bli speciellt komplicerat att bygga en liten UPS som håller dem vid liv när strömmen går?
Helst skulle den ha 12V in, eftersom jag redan har nätagg som ger 12V och sedan ska den kunna leverera typ 5A och ge en signal till datorn ifall batteriet börjar sina, så att datorn hinner stänga ner snyggt och prydligt.
Vad är bäst?
1) att normalt köra lasterna direkt på inkommande spänning och underhållsladda batterierna parallellt för att sedan koppla över till batteri när inkommande spänning försvinner.
2) att alltid ha lasten kopplad mot batterierna.
Vilken typ av batterier är bäst till ett sådant här bygge?
Hur mycket över 12V behövs för att underhållsladda batterierna?. Jag gissar att det beror på batterival förstås Det kanske komplicerar onödigt mycket att begränsa sig till 12V in om man måste steppa upp spänningen för att ladda batterierna.
/haklu
Vad är bäst?
/haklu
- Electricguy
Re: UPS 12V DC
bara nåt som laddar batterierna och ett växlande relä som slår om från nätdrift till batteri. så att reläet är konstant draget när man kör på nät. så att det släpper och övergår till batteridrift när strömmen går.
- jonnorberg
Mindmapper
Re: UPS 12V DC
I nästan alla telerum ute i företag så finns det likriktarenheter som gör mycket av detta. 230V in och matning plus laddning av blybatterier. Finns även som 24V-enheter och sitter för matning av alla 12/24V-grejor.
Re: UPS 12V DC
I det här falllet kan det nog fungera med laddare+batteri som direkt matar utrustning. Eftersom många apparater har små SMPS på ingången.
Re: UPS 12V DC
Skulle säga en bra switchad nätdel på 13.6V som samtidigt underhållsladdar och försörjer systemet.
En linjär nätdel svettas tok för mycke om man ska ha ur 5-6A
Re: UPS 12V DC
Kan detta fugera för dig?
http://www.mini-box.com/picoUPS-100-12V ... tegory=981
Re: UPS 12V DC
Nu börjar det se ut som det jag hade i åtanke. Fast det är ju roligare att bygga själv förstås...
Om jag tolkar manualen rätt så skickar den V_in direkt till V_ut ifall V_in > V_batt. Allstå bör man vara säker på att alla saker man tänkt driva klarar 15 V in. Det enda jag vet om routern, adsl-modemet och mini-itx-kortet är att de vill ha 12 V och hur mycket ström de vill ha. Vet inte om jag törs trycka in 15 V. Är jag onödigt feg?
/haklu
/haklu
Re: UPS 12V DC
Förutom att det mesta är -48vvfr skrev:I nästan alla telerum ute i företag så finns det likriktarenheter som gör mycket av detta. 230V in och matning plus laddning av blybatterier. Finns även som 24V-enheter och sitter för matning av alla 12/24V-grejor.
Re: UPS 12V DC
Ja, själva telefonin. Men det sitter massor av andra prylar också i telerum som drivs med 12V & 24V. I sjäva verket så är nog dom i majoritet på dom telerum som jag varit på.
Mindmapper
Re: UPS 12V DC
I alla mobiltelefoner, mfl enheter med ackumulatorer och laddare, finns också dessa enheter. Går den på yttre spänning laddas batteriet. Utan yttre spänning drivs apparaten från ackumulatorn. Det är bara en fråga om hur stora strömmar det är annars är tekniken lika.
2st schottkydioder som släpper fram ström endera från PSU eller från ackumulator. Dessutom en laddare som laddar och sköter batteriet när yttre energi finns.
Re: UPS 12V DC
Om du vill bygga själv:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm ... 6/CMP/BTDT
Mindmapper
Re: UPS 12V DC
Tror att det är bättre att gå på "blyackar". Det blir lite lättare att ladda dom, samt att priset blir ett annat.
