PIC PLC
Fredrick
PIC PLC
Inlägg av Fredrick »
Någon som vet något billigare alternativ till detta kort?
Behöver inte ha samma funktioner, jag behöver bara ett färdigt kort med minst 10 relä utgångar samt att kortet skall baseras på en PIC 40 pinnare
http://www.mikroe.com/en/tools/picplc16b/
MicaelKarlsson
Re: PIC PLC
Inlägg av MicaelKarlsson »
Varför just en 40 pinnars PIC?
Skall det vara helt färdigbyggt?
Hur skall du programmera det?
Skall du kommunicera med kortet på något sätt?
Fredrick
Re: PIC PLC
Vill ansluta en display och lite annat på de lediga portarna. men nej det behöver inte vara 40 pinnars kan räcka med 28 också.
Nej det behöver inte vara helt färdigbyggt.
Antingen så programmerar jag processorn löst eller via ICSP med PicKit2.
Kommunikation med RS232 kan ev vara av intresse men inte nödvändigt, det beror på pris.
barbarossa
Re: PIC PLC
Inlägg av barbarossa »
...så varför inte ett par vanliga reläkort från velleman
Fredrick
Re: PIC PLC
Vellemans reläkort blir dyrare än ett MikroE kort.
MicaelKarlsson
Re: PIC PLC
Varför inte bygga ett själv?
Då får du ju ett kort enligt dina specifikationer.
pheer
Re: PIC PLC
Inlägg av pheer »
Jag hade lätt byggt en egen :vissla:
Fredrick
Re: PIC PLC
Ok vad behöver man för att bygga ett eget och vad kostar det?
victor_passe
Re: PIC PLC
Inlägg av victor_passe »
Du kan ju börja med PIC, programmerare till den, relän, skruvplintar och alla andra komponenter du vill ha på.
Sedan ska du välja om du vill göra ett "riktigt" kretskort eller bygga på exprimentkort.
Men räkna med:
komponenter, ca 200:-
relän, 10*20:-
plintar, 50:-
kretskort, 50:- om expriment, 500:- om "riktigt".
programmerare till pic, 300:-
Allt annat, ?:-
Så räkna med kanske 1000:- om du gör det själv.
Fredrick
Re: PIC PLC
Alltså så blir det billigare med ett MikroE kort..
Tack för svaren..
E85
Re: PIC PLC
Inlägg av E85 »
Det går att bygga mycket billigare än så skulle jag vilja påstå. Och jag fick intrycket att du redan äger ett Pickit 2, eller?
Fredrick
Re: PIC PLC
Jo jag äger ett picKit2.
Men hur jag än räknar så får jag inte det att bli billigare att bygga ett kort själv om man inte har tillgång till utrustning för etsning av kretskort samt ett inköpsställe för komponenter som har bra pris för små kvantiteter.
Ni ser ju ungefär vad som sitter på MikroE kortet, räkna ihop relä och optokopplare samt strömförsörjningen + MCU´n och kostnaden för kort tillverkning och se själva.
Swech
Re: PIC PLC
Inlägg av Swech »
Victor passes kalkyl är lite i överkant...
Men den springande punkten är naturligtvis - hur många skall du ha?
skall du ha > 10 så går det att få ner priset
Kanske kan jag hjälpa dig......
Swech
