Vill ha!
Logan
Vill ha!
Inlägg av Logan »
AndLi
Inlägg av AndLi »
Gör inte så....
Nu måste jag ju överväga om jag borde bygga en bendriven eller en banddriven... Det går åt MÅNGA servos dock....
$tiff
Inlägg av $tiff »
Tjoo! prislappen stannar på närmare 5000 SEK.
12 servo kan man få för 1200 kulor och en PIC kostar väl en hundring, väl tilltaget :wink:
Logan
Inlägg av Logan »
Nja 4656,50 exakt + frakt kanske :S
"12 servo kan man få för 1200 kulor och en PIC kostar väl en hundring, väl tilltaget"
Men hur ska du göra alla ben och skelett? Pris på det?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Bygga själv av delar från en skrothög, så klart :wink:
Det står ju att de rekommenderar återförsäljare för köp från utlandet. Kolla bara vad priset hos robotshop landar på. Magert pålägg! :shock:
Logan
Inlägg av Logan »
Då är ju ELFA billigare!
Logan
Inlägg av Logan »
$tiff
Inlägg av $tiff »
Trodde aldrig jag skulle få se det påståendet!
Du glömde momsen:
Elfas pris är 8350:- inkl. moms.
Robotshops är 8244:- inkl. moms.
Edit: Av filmerna att döma så är en Stamp inte speciellt optimerad för att driva en sådan robot. Alternativt är kodningen rätt taskig, det ser inte ut att gå speciellt mjukt.
Kanske borde prova att göra en själv innan jag säger för mycket :P
matseng
Inlägg av matseng »
Beställer du över webben från elfa så har du väl 3% rabatt. Det gör -250 kr på elfas pris vilket borde ge 8099 kr . Alltså är Elfa billligare....
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
$tiff: Om man kunde få den att själv kunna evaluera hur bra den rör sig (tex sträcka per ström förbrukat) så borde man kunna göra en algoritm som tweakar rörelsealgoritmen, ungefär så som människor och djur gör antar jag. Skulle inte DET vara ett kul projekt?
Andy
Inlägg av Andy »
Jag skulle kunna tänka mig att bygga en sådan av bitar utskurna av glasfiberlaminat i stället för plåt. Man kan löda ihop stora delar av konstruktionen. Jag har själv byggt chassin mm på detta sätt. Man kan då enkelt löda på muttrar på folien och på så sätt få bra gängor att skruva ihop en del av bitarna med. Det skulle lätt gå för den händige att bygga en dylik för ett par tusenlappar.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Matseng
Jajustdet. Rabatten... :oops:
>> DennisD7
Det hade definitivt varit intressant. Men jag tror det krävs lite mer kraft än en 8-bits µC för att kunna skapa så mycket av "AI" (eller har jag fel där?).
>> Andy
Glasfiberlaminat var ingen dum idé! Då kan man verkligen utan problem lägga in komponenter överallt det behövs.. :)
Logan
Inlägg av Logan »
Andy skrev:Jag skulle kunna tänka mig att bygga en sådan av bitar utskurna av glasfiberlaminat i stället för plåt. Man kan löda ihop stora delar av konstruktionen. Jag har själv byggt chassin mm på detta sätt. Man kan då enkelt löda på muttrar på folien och på så sätt få bra gängor att skruva ihop en del av bitarna med. Det skulle lätt gå för den händige att bygga en dylik för ett par tusenlappar.
Vad skulle det då kosta i glasfiberlaminat? ca?
Logan
Inlägg av Logan »
Då har man nog kul :D
Andy
Inlägg av Andy »
Några hundringar, men det beror ju lite på vilken typ man väljer och var man köper sitt laminat. Om man kan köpa spill bitar hos någon kort tillverkare kan man få det billigt.
