AC adapter som ger fel volt
TompaD
Inlägg av TompaD »
Är det vanligt att en ac adapter som enligt beskrivningen skall ge 12V
i själva verket ger 16V ut?
Bara undrar efter att ha mätt min nyinköpta....
mvh
TompaD
Re: AC adapter som ger fel volt
Länk till adaptern ?
Hur mäter du ?
Testa att belasta med t.ex. 100 mA och se om du får samma spänning.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Är det en vanlig transformator så är det helt normalt ja. Utspänningen är angiven vid maximal belastning.
TompaD
Inlägg av TompaD »
sodjan:
Jag har en multimeter med 2 "sonder" som jag placerar på
+ och - , ställer in den för att mäta volt, och et voiala! 16V.
Det är en adapter från Thomann:
http://www.thomann.de/se/gewa_coxx_1208.htm
Va mysko, på min står det AC men på deras hemsida står det DC.
De kanske bytt modell.....på min står det Output: 12V (+ ett streck med 3 punkter inunder) 800mA.
Betyder 12V DC
TompaD
Inlägg av TompaD »
MadModder:
Ok, va skönt, håller på att laga en grej som skall använda den och jag vill inte bränna
grejen igen.
mvh
TompaD
Den symbolen brukar användas för ostabiliserad DC. Den är bara likriktad.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tecknet ska egentligen betyda pulserande likström och om den pulserar när man har glättat är väl en definitionfråga.
Protte
Det är ju inte glättad. Det antar jag iafa.
prototypen
Nog är det lite glättat.
Protte
