Testa unipolär stegmotor
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Hejsan!
Går det att på något sätt att testa en unipolär stegmotor utan att använda en kontroller?
bearing
Re: Testa unipolär stegmotor
Inlägg av bearing »
Fyra transistorer och något som ger signaler i rätt sekvens borde räcka.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Ett 1.5V batteri duger för att prova att du har hållmoment. Men för att svara på frågan så måste du precisera den, dvs. vad ska du testa?
Gildebrand
Jag vill bara prova och se så att den snurrar.
Gildebrand
Hur kopplar jag för att kolla så att jag har hållmoment?
Lägger upp en bild på stegmotorn i fråga.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Snurra med fingrarna för att känna att den inte kärvar, så långt är det okej till 99% gällande det mekaniska.
Det är två uppsättningar spolpar i motorn, en övre och en undre. För att testa att dessa inte har bränts så är det bara att mäta resistansen mellan spolarna i varje par. Eller bara ta och koppla in ett batteri mellan mittuttaget, dvs. den gemensamma punkten mellan varje spolpar och någon av ändarna, en åt gången och du märker ifall du får ett hållmoment. Gör dito med det andra spolparet.
Hållmomentet växer givetvis ifall du har både det övre och undre paret ikopplade samtidigt, men inte nödvändigt för att prova att motorn fungerar.
För övrigt så är det inte mycket att gråta över ifall den inte fungerar, sådana motorer finns skottkärrevis lite överallt. Själv har jag en kastrull full med sådana :oops:
Gildebrand
Tack fräsen, provade och fick hållmoment.
