Kan jag ha en aktiv radiosändare på mig som stör ut
porten från affären när jag passerar genom. ?
Att man kan bygga en enkel IR sändare som stör ut IR mätning
från polisens ny verktyg vet jag, har redan byggt en sådan.
Skröna eller ej ?
matseng
Det låter ju inte helt osannorlikt att man kan ha en radiosändare som sänder på taggarns resonansfrekvens (och dess övertoner) med tillräckligt hög styrka för att larmbågarnas inbyggda felskydd (för det måste dom ju ha?) ska aktiveras.
Felskyddet borde stänga av larmet om det kommer in signal redan innan bågen har sänt ut den puls som taggen i vandliga fall ska plocka upp och återsända övertoner av.
Jag vet inte om det verkligen fungerar på exakt detta sättet, men det är ett rimligt antagande.
Då kan Vi kanske sätta på ett litet effektsteg
På vår lilla goding fyrkantsmodulen
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... _73_111_60
Eller
Utan att Ni skall hoppa på mig som "rasse" så kan jag säga jag har stor
respekt för ryssar och andra fd öststatare:s elektroniska kunnande.
Dom gjorde inget annat än byggde av dom delar dom hittade i gamla
radio och Tv apparater. Dom är superduktiga på undervattensteknik
Ligger i deras kynne att finnas men ej synas !
Eller
