LED klocka
Teqqan
LED klocka
Inlägg av Teqqan »
Hej!
Jag tänkte bygga en LED klocka som ska visa tiden på ett litet speciellt sätt. Tre horisontella staplar ska symbolisera sekunder, minuter och timmar på det här viset:
Jag har använt en PIC24HJGP3204 för styrning och en MAX6966 för att driva alla LEDs med PWM (8bitar).
Vad tror ni om schema/pcb?
Schema:
http://pici.se/pictures/rpSfshFkA.jpg
Top layer:
http://pici.se/pictures/qxeVBIvrC.jpg
Bottom layer:
http://pici.se/pictures/QfvpsUHip.jpg
Both layers:
http://pici.se/pictures/nSzYcsQGO.jpg
Thallion
Re: LED klocka
Inlägg av Thallion »
Bredda alla ledare som är kopplade till jord och spänningsmatning precis som du har gjort med anoderna på dina LED, och ha antingen separata jordledare till LED-drivarna och processorn eller ännu hellre lägg dit ett jordplan. Som det är nu så passerar all pulserande jordström genom en ynka tunn ledare som dessutom går genom kondensatorerna som hör till din din klock-kristall.
Teqqan
Re: LED klocka
Inlägg av Teqqan »
Jag har jordplan både på nedre och på övre lagret. På bilden med båda lagrerna har har jag gömt undan båda jordplanen.
Hur menar du? Ska jag bredda banorna mellan LED och drivkrets och försöka få in jordplan mellan ledarna? :shock:
Teqqan
Re: LED klocka
Inlägg av Teqqan »
Så!
http://pici.se/pictures/EOFGUVfbu.jpg
Jag förstod helt vad du menade Thallion. Inte bra att ha pulserande små ledare som går under klockan utan att ens låta jordplanet krypa mellan ledarna. Tror du att det räcker som jag gjorde? Ändrade ledarna till 16 mill och lät jordplanet krypa mellan ledarna. Vill hellst inte flytta på klockan eftersom att jag då antagligen måste vrida hela PICen.. :humm:
Tack för hjälpen!!
En till fråga när jag har er på tråden: Kommer paddarna att etsas ut på båda lagerna samt bli genompläterade? Det är första gången jag skickar iväg ett kort för tillverkning, tänkte lägga ut det till Olimex i Bulgarien.
Rohan
Re: LED klocka
Inlägg av Rohan »
Om komponenterna är rätt gjorda så kommer du att få paddar på båda sidorna och det kommer vara genompläterade hål. Hål utan genomplätering kan man också göra men då brukar det vara en vit cirkel med ett kors i som symbol i programmet.
EDIT: Detta gäller alltså de gröna paddarna i dina bilder. Ytmonterade paddar vill man ju förstås bara ha på en sida.
Teqqan
Re: LED klocka
Inlägg av Teqqan »
Rohan: Ok, tack för svar. Nu kunde jag ta bort lite fler vior.
Nu har jag beställt alla komponenter från elfa, 750kr gick det på. :(
För det priset fick jag iaf med ett skjutmått i plast och extra lysdioder. Jaja, det är snabb leverans iaf.
En annan fråga: Den spänningsregulatorn (LM1117) jag har för 5V till 3.3 har "tab" som Vout. Innebär det att hela undersidan på kretsen är Vout? Om det är så kan jag nog inte ha jordplan under den... :oops:
EDIT: Jag breddade +3.3V ledarna extra som Thallion påpekade att jag borde samt att jag strödde ut lite extra vior för att länka samman övre och nedre jordplanet.
http://pici.se/pictures/IdgOfczFy.jpg
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: LED klocka
Inlägg av ElectricMan »
Nej, hela undersidan är inte Vout. Bara flärpen högst upp. (pinne 4 i min layout)
IC2 är en LM1117
http://www.nisseselektronik.se/nissesel ... ps_brd.png
Teqqan
Re: LED klocka
Inlägg av Teqqan »
ElectricMan skrev:Nej, hela undersidan är inte Vout. Bara flärpen högst upp. (pinne 4 i min layout)
IC2 är en LM1117
Ok, tack. Kylning är inget man behöver?
OT: Snyggt kort, vad ska det bli?
ElectricMan
Re: LED klocka
Nej, jag körde utan extra kylning på den, dock är det bara GPS modulen som drivs av den. Och den drar ca 42mA. Blir inte ens jummen vad jag har märkt.
Det blev en GPS! :)
Edit: Ser att du ska driva alla lysdioder osv av den också, har du räknat på att den pallar det?
Edit 2: 600mA drar bara lysdioderna @ 20mA styck. LM1117 pallar 800mA
Swech
Re: LED klocka
Inlägg av Swech »
Du bör kosta på dig en diod i serie med inkommande matning... som det är nu så grillar du väl
alltihop om du ansluter något med fel polaritet
Swech
P.s. lysdioder hade du hittat billigare hos mig :D
Teqqan
Re: LED klocka
Inlägg av Teqqan »
ElectricMan: Alla lysdioder belastar 5V-arn (tror jag:).
OT: Oj oj, vilket härligt projekt att göra en egen GPS modul. Var det svårt att få till antenn och hur mycket kostade GPS kretsen?
Swech: Hm, ja.. Ditt styckpris var lika "billigt" som ELFAs om man köpte 100. :shock:
DC-jacket du säljer på din site, hur löder man den bäst? Den har ju fyrkantiga ben.
Swech
Re: LED klocka
Inlägg av Swech »
Det är ett "standard jack"... man får göra "avlånga hål". Nyare cad program stödjer sådana hål.
I äldre program så lägger man en rad med hål på varandra, något förskjutna så får man ett hål som
passar. Men som sagt, det är inget onormalt med de DC jack jag har... den modellen ser ut så.
Swech
(mer reklam... :D kan även bistå med kretskortstillverkning. )
Teqqan
Re: LED klocka
Inlägg av Teqqan »
Swech: Nej nej, inget konstigt med dom, jag har beställt en likadan från ELFA (dubbellt så dyrt:). Kan man inte bara borra ett hål med samma diameter som pinnens bredaste sida? En riktig fullösning, om det ens går att löda.
Vad skulle det kosta att tillverka ETT exemplar av mitt kort ink. frakt hos dig?
Borre
Re: LED klocka
Inlägg av Borre »
Det går hur bra som helst att göra ett runt hål till såna där kontakterna. Är det genompläterade hål är det väldigt lätt att löda dem då också, inte mycket krångligare utan det heller.
Swech
Re: LED klocka
Inlägg av Swech »
Det går bra med runda hål också... om man handlödar, men våglödar man ökar risken att det kommer
lite för mycket tenn upp i det överdimensionerade hålet.
Vad är det för mått?
Antar följande:
laminat Fr4 (standard) 1.6mm tjockt
Grönmaskat.
Förtenning HASL Blyfri
Komponenttryck 1 sida / 2 sidor?
Det som är dyrt är startkostnaden. Räkna med ca 5-700 sek
Korten kostar därefter i princip ingenting :D, nåja något kostar det.. men du kan lika gärna köpa
10 som 1 kort...
Fraktmässigt så skickar jag prylar i princip 1 gång per månad. Nästa sändning är beräknad inom 2 veckor...
Men för en riktig offert så maila underlagen till mig så skall du få ett exakt pris
Swech
