Vad göra med en router?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Skapade ännu en "Vad göra med en..." tråd. Denna gång är det min gamla router som står på tur!
Det är en Dell Truemobile 2300, som har 4st LAN anslutningar och WLAN.
Vad skulle man kunna hitta på med denna? Förutom att använda den som den är, eller för att dela med sig av internet..
Har funderat på att använda den till någon form av robot, men har inte tid och ork att bygga en just nu! :D
vfr
Re: Vad göra med en router?
Inlägg av vfr »
Ladda någon annan firmware på den om den är kompatibel med t.ex OpenWRT eller DD-WRT. Då finns massor av saker att göra.
Vilken Spänning/ström vill den ha?
Och framförallt en bild på innanmätet vore bra.
ElectricMan
Den vill ha 5v 2A.
Bild: (Inte min bild, kommer från OpenWRT)
http://img76.imageshack.us/img76/2287/tm2300v1la3.jpg
Vad finns det för massor med saker att göra om man har OpenWRT/DD-WRT på den då?
slaeshjag
Inlägg av slaeshjag »
Allt man kan göra med linux... Om du har RAM nog för det dvs ;)
ElectricMan
4Mb Flash, 16Mb RAM :)
Dock vet jag inte vad jag ska göra med linux..
Applikationer:
* Styr och regler (elmätare, dörröppnare, temperaturmätning, robotstyrning, flash-programmerare etc..)
* Avancerad routing.
* Bevakning av händelser när ordinarie PC är avslagen.
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
I princip kan du göra allt du kan göra med en "normal" linuxdator, dock begränsat av vad routern har för I/O, minne och prestanda... 16 MB är ju inte massor, men det räcker ju för att köra enklare saker. Om du jobbar dig lite kan du kanske köra swap över nätet (ATAoE eller NBD).
Verkar som att du har en MiniPCI-slot, den kan man ju kanske utnyttja till något roligt, nackdelen är bara att det är dyrt/svårt att få tag på annat än wlan-kort...
Jag vet inte om det går att få tag på PCI-bryggkretsar hur som helst, men för den ambitiöse kan det ju vara en testbädd för ett eget PCI-kort :).
/Andreas
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Du har grymmt tur, jag är nästan helt sker att du har den övre!!!
I så fall är snabblänken Hit!
Du har ett grymt påbörjande linux projekt där!!!, åh, jag är så avundsjuk!
Edit:
Som vanligt läste jag inte igenom innan jag började skriva, såg nu att du tagit bilden från openwrt :-)
jag tror jag har åtta gamla routers liggande, ALLA är inkompatibla med OpenWRT o dyl :P
..Lär väl bli containern för dom tillslut.
vfr
Inlägg av vfr »
Usch vad tråkigt. Det hade ju varit betydligt roligare att haft 8 gamla routrar som var kompatibla.
Anledningen att jag plockade med mej dom var ju i hopp om att nån skulle stödja typ OpenWRT.. nu är dom ju oanvändbara :)
