COM-port hindrar standby i Windows
vfr
Inlägg av vfr »
När jag försöker ställa PC:n i standbyläge, så tycker den att drivrutinen till COM1 inte tillåter det. Det är ju inget ovanligt att man får problem med drivrutinerna i detta avseende. Det konstiga är att det finns inget anslutet till COM-porten, inget program eller service som använder porten, och det är en helt vanlig standard COM-port med windows egen drivrutin. Det blir jag inte riktigt klok på.
Edit: Alla servicepack och uppdateringar laddade.
Maalobs
Re: COM-port hindrar standby i Windows
Inlägg av Maalobs »
Finns det några inställningar i BIOS under power management för COM-portarna?
Finns det ett nyare BIOS tillgängligt?
vfr
Inlägg av vfr »
Nej. Inga inställningar för det. Det sitter senaste BIOS i den. Ärligt talat så har jag nog aldrig någonsin sett COM-portsinställningar under "Power"-inställningar på något kort. Det enda jag rakt av kan tänka mig att man vill ställa in är isåfall någon form av Wakeup på COM-porten.
Deaktivera porten i bios och se om du kommer förbi problemet.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Ja, brukar inte wakeup-prylarna ligga under power management också? :humm:
Det ingick i alla fall i det jag syftade till.
vfr
Inlägg av vfr »
Ja, dom kanske brukar ligga där. Tänkte jag inte på.
Däremot är jag väldigt tveksam till att dom inställningarna ska kunna ha med det att göra. Det vore ju konstigt om det inte gick att köra standby med Wakeupinställningarna i både till- och frånläge. Jag vet att jag inte har något sådant påslaget nu. Och det måste ju rimligtvis gå att köra med dom till, annars fyller det liksom ingen funktion. Man kan inte väcka något som inte tillåts att somna...
Men jag ska titta nästa gång jag skall boota om.
v-g
Inlägg av v-g »
Stäng av porten i windows bara? Har funkat bra för mig.
vfr
Inlägg av vfr »
Det funkar att deaktivera den i BIOS. Självklart höll jag på att säga. Då finns ju inte porten längre för Windows.
Men då flyttar det sig bara till nästa COM-port. Och att deaktivera alla COM-portar är ingen lösning eftersom dom används.
Samma sak med att stänga av den i Windows. Frågan är vad som egentligen är fel. En vanlig standard COM-port med standarddrivare måste ju kunna fixa standby, tycker man. Att deaktivera portar är bara ett test att standby verkligen fungerar utan porten. Det löser inte problemet.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Du har inte nåt program igång som ligger och uppehåller porten?
Vill minnas att jag hade nåt irdaprogram som missade att jag kopplat ur själva ir-grejen och det gick inte att få datorn att gå i sleep förrns detta program var stoppat.
vfr
Inlägg av vfr »
Nop. Står i första inlägget. :)
Det var givetvis det första jag kollade. Inga program alls igång just nu som använder COM-port. Och tar man upp "Process Explorer" och söker på handle "COM1" så hittas ingenting. Det brukar den göra om man har något igång som använde en port eller en fil.
bos
Inlägg av bos »
Du har inte kopplat en "dum terminal" till com-porten för att se om det dyker upp något fuffens-data därur? Om inte kanske det kan vara en idé att göra det. För felsökningens skull, då. Jag brukar iallafall utföra alla möjliga och omöjliga ritualer vid hårdvarufel. Logiska och rimliga gissningar, så att säga, slutade jag med för många år sedan då felen inte alltid är särskilt logiska i sig.
