Hjälp med Pump.
ojjan
Hjälp med Pump.
Inlägg av ojjan »
Tja.
Håller på att bygga ett trädäck ute i sommarstugan där det ska finnas ett badkar nedsänkt. Konstigt men sant.
Badkaret kommer inte ha några kranar eller liknande utan fyllas med vattenslangen.
Problemet uppstår när man ska tömma badkaret, för att bara dra ur proppen så kommer marken under till sist bli kass.
Så jag letade på biltemas hemsida efter en pump att tömma badkaret med, men såg att de flesta inte kunde torrköras.
Eftersom jag ska tömma ett badkar så kommer det troligen råka bli lite torrkörning, och undrar vilken pump som ni skulle rekommendera.
På vissa pumpar är det lite dålig info så vet inte om de tål att torrköras lite eller inte.
Hjälp uppskattas..
Re: Hjälp med Pump.
Åk till tippen och hämta några pumpar från kasserade tvättmaskiner.
Nc
Re: Hjälp med Pump.
Inlägg av Nc »
Var för inte ansluta en slang till utloppet på badkaret så kan du dra ur propen å få vattnet dit du vill ?
dar303
Re: Hjälp med Pump.
Inlägg av dar303 »
Autoutpumpning när vattnet är grått av lort? Mät med ljussensor? :)
xxargs
Re: Hjälp med Pump.
Inlägg av xxargs »
Dom klarar i regel att gå i korta stunder så länge det finns lite vatten i dessa pumpar - vattnet är till för kylning och även smörjning av tex impeller och dess tätningar.
annars är det som redan nämt centrifugalpumpar från tex. tvättmaskiner eller större dito pumpar (beroende på uppfodringshöjd) då dessa tål att gå torrt ganska så länge.
givetvis måste man verkligen se till att det rent elektriskt inte finns en chans att det hela blir strömförande - och även 12-volt är inte helt ofarligt när man pratar om stora kontaktytor mot kropp som vid bad.
lämpligaste är nog att titta på pumpar som används för pool och liknande - dom är dubbelisolerade, vattentäta mm.
danielr112
Re: Hjälp med Pump.
Inlägg av danielr112 »
En vanlig dräneringspump? De flesta har automatisk nivågivare.
Men jag hade fördragit en tapp i botten och sedan dra den till närmaste avlopp. du borde ha några runomkring huset för dagvatten.
ojjan
Re: Hjälp med Pump.
Inlägg av ojjan »
ja problemet är ju att trädäcket ligger ca 20 cm över marknivå, och badkaret är behövs grävas ner för att inte sticka upp genom trädäcket.
dvs att de blir jobbigt att få lutningen så vattnet rinner ut och skulle då behövt en pump mellan badkar och brunn. Behöver inte gå snabbt eller tyst, men kommer ju bli lite torrkörd.
Skroten, ingen av biltemas man skulle kunna chansa på? ;)
"xxargs: Dom(?) klarar i regel att gå i korta stunder så länge det finns lite vatten i dessa pumpar"
swesysmgr
Re: Hjälp med Pump.
Inlägg av swesysmgr »
ojjan skrev:ja problemet är ju att trädäcket ligger ca 20 cm över marknivå, och badkaret är behövs grävas ner för att inte sticka upp genom trädäcket.
Orkar du gräva lite så går det, rören för dagvatten från stuprör m.m. ligger nog 1m ner eller mer och 110mm PVC rör kostar inte mycket. Med ett helt badkar vatten behöver du inte mycket fall för att det skall fungera.
eqlazer
Re: Hjälp med Pump.
Inlägg av eqlazer »
Ett sätt att slippa torrkörningar av pump: Gräva ner en extra brunn bredvid poolen, lagom mycket djupare än karet så att en vanlig dränkbar pump med flottör kan fungera normalt. Behöver inte heller vara stor diameter på brunnen, räcker snarare med ett vertikalt rör med tät botten. Så när du drar bottenpluggen börjar pumpbrunnen fyllas och flottören startar pumpen. Och flottören förhindrar torrkörning men karet går ändå att få helt tomt.
Edit: Att koppla på utloppet till dagvattenledning kan vara lite lurigt om man inte har tillräckligt med fall. Vid häftiga regn kan det lätt gå bakvägen om inte reseten av systemet orkar svälja vattenmängderna.
ojjan
Re: Hjälp med Pump.
Inlägg av ojjan »
Gillade idén med en brunn (hink):P.
Så eftersom alla gillar bilder så la jag ner en halv arbetsdag på att rita denna. (typ 10 minuter)
Nu behövs de bara en pump som hinner med vattenflödet från badkaret. Eller så väljer jag en pump som passar sen får jag prova mej fram med diametern på slangen mellan bad och brunn för att begränsa flödet?
Fint va..:D
eqlazer
Re: Hjälp med Pump.
Inlägg av eqlazer »
Ja precis sådär var det jag tänkte :)
Även de små dränkbara pumparna har ganska bra kapacitet bara man har tillräckligt grov slang och inte nån tunn gardena (givetvis inte för lång och högt heller).
Hur mycket djupare hinken/brunnen ska vara tål väl att funderas lite på. Jämfört med karet så borde väl det vara så flottörens tillslagsnivå är under karets lägstanivå, så att oavsett hur lite vatten man tömmer så kan det alltid försvinna.
ojjan
Re: Hjälp med Pump.
Inlägg av ojjan »
Va bra.. då tänker vi lika dant...
Tror ni denna pumpen fixar det?
Funkar den måste jag bara hitta
*Passande slang från utloppet. (1 1/4" NPT)
*Bottenventil till badkaret.
*Slang från Bottenventilen och "brunnen".
Blir nog en tur till biltema på torsdag. (motorcykel köp imrn hoppas jag..)
limpan4all
Re: Hjälp med Pump.
Inlägg av limpan4all »
Dock innan du börjar gräva, fundera på följande.
Kan marken bli vattensjuk?
Dvs om marken kan komma att innehålla så mycket vatten att badkaret och hinken står i vatten.
Då blir deras lyftkraft lika med massan av den undanträngda volymen.
Den lyftkraften är rätt så stark, risken är att dom poppar upp ur marken som ett flöte efter att fisken har släppt...
ojjan
Re: Hjälp med Pump.
Inlägg av ojjan »
Hur vet man det?
Det är hårdpackad lera när man har grävt ca 15cm..
Edit: vi har precis kört med jordfräs till ca 40-50cm ner så under det är det hård lera nu.
limpan4all
Re: Hjälp med Pump.
Tja den enkla metoden är följande: Gräv ett hål lika djupt som den djupaste punkten i badkaret/hinken, se till att det inte kan fyllas med vatten uppifrån. Vänta och se om det kommer vatten i hålet någon gång under året.
Den andra varianten är att gräva motsvarande hål, fyll sen med vatten, notera hur fort vattnet sjunker undan.
Men har du lerjord så är prognosen dålig. Sedan om du har något fall från huset/altanen så kan man ju lägga ned en dräneringsslang under badkar/hink som rinner ut någonstans där marknivån är lägre då förhindrar man hög markvattennivå.
