TIP2955 Regulator.
tjolle62
TIP2955 Regulator.
Inlägg av tjolle62 »
Hittat en genial lösning på nätet för liten kraftfull regulator byggd på TIP2955 som redan finnes i skåpen och betydligt billigare än LM338'n,
funderingen jag har är nämeligen att på bilden är 7805'n med och den fyller en funktion för mig
men säg att jag vill ha en 7812'a eller rent ut av en variabel trissa för att styra 2955'n
är 3,3 Ohm's motståndet generellt eller krävs det olika resistans värden för alternativa regulatorer ???
Om så är fallet !! hur räknar jag ut resistansen på motståndet ??
har kommit underfund med värdena för 317 - 350 - 338'orna men kan väl inte vara så lätt i det fallet misstänker jag :humm:
prototypen
Re: TIP2955 Regulator.
Inlägg av prototypen »
Motståndet är inte kritiskt, motståndet bestämmer hur stor del av strömmen som ska gå genom regulatorn, med 3,3 ohm kommer regulatorn att ge de första 200 mA sedan kommer transistorn att spä på med de högre strömmarna.
Jag har byggt ett 100-tal sådana regulatorer med 100 ohms motstånd och då klarade vi oss utan kylare på regulatorn då regulatorn i stort bara gav basströmmen.
Värdet på motståndet har inget att göra med spänningen utan BARA lastfördelningen mellan regulator och transistor.
Kom ihåg att det vanligen behövs 3 volt över regulatorn med extra transistor.
Protte
tjolle62
Kanon !! tackar för ett utförligt och bra svar Protte :tumupp:
