Lysdiodsbelysning strular
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
I vårat badrum sitter 9 halogenspottar, jag har testat att byta några till lysdiodspottar av två olika modeller från ClasOhlson; en variant med flera lysdioder i en "lampa" och den andra varianten med en 1W-diod. De senare har blivit en favorit. Rätt bra ljusmängd och ganska fin färgtemperatur. Kort sagt är vi ganska nöjda och planen var att byta ca häften av halogenerna till lydiodlampor. MEN helt plötslig har två av de tre lagt av...
Vad tror ni? Är det dåliga exemplar/dålig produktion eller har vi något skräp i strömmen...?
I lampan med fler dioder verkar det vara intern matning från stabben till dioderna "knippvis" och nu lägger ett kniippe i månaden av och av de båda 1W-dioderna har den ena slocknat. Misstänker att det är likriktar/stabbkretsen i lamporna som går sönder men de borde ju tåla lite överspänning.
Det hela matas med en trafo med en dimmer före. Är det så att dimmern ställer till med spikar eller vad är det de inte tål? Tips på hur jag ska gå vidare? Byta till lyseknapp? mäta på 12-volten?
Re: Lysdiodsbelysning strular
Att dimma en transformator är inget trevligt för halvledare och jag skulle tro att det ger intressanta effekter för lamporna. Jag skulle dessutom aldrig mata dom med annat än DC då de med fullvågslikriktning blinker med 100Hz och jag är galen nog utan ett flimrande ljusshow också.
Jonyverse
Dom är tillverkade för ac med inbyggd likriktar och stab-krets. blinkar inget alls. I alla fall inte den som vi vill köra med (jag gillar inte heller när det flimrar i ögonvrån). Men jag ska fundera på det där med dimmer, den ska nog bort. Husets förra ägare satte dit den.
xxargs
Inlägg av xxargs »
spänningsderivatan när dimmern 'tänder' i varje halvvåg vid halvpådraget läge är nog lite väl mycket för likriktarkretsarna i lampan - förmodligen är det kondingen som tröttnar först, men även strömstötarna i likriktarbryggan kanske är mer än vad dessa tål i längden.
kolla med fullvågmatning och se om dessa håller längre.
v-g
Inlägg av v-g »
Felet med många LED lampor och dess bakomliggande strömförsörjning är att allt utom LED:en och möjligen dess styrelektronik är avsett för halogenlampor eller liknande. Trycker man således i en LED så trivs de inte alls särskilt bra.
En LED ska drivas på ett helt annat sätt än en glödande lampa. Dimmer tex bör gå via PWM (pulsviddsmodulering) för att LED:arna ska dimma likadant och för att få någon slags linjäritet i "dimrandet".
Ska man köra LED är det bättre att köpa en vanlig väggvårta och strömförsörja via den än att använda transformatorer avsedda för halogen, de kan ge ut vilket snusk som helst på matningen då det inte finns anledning att snygga upp den till en glödlampa.
Sammanfattning:
Du bör köra LEDarna på en separat strömkälla och ej försöka dimma dem med vanliga dimmers. Kör de vanliga spottarna som vanligt men skilt från LED:arna. Ska LEDarna dimmas måste det ske med en dimmer avsedd för LED där det utryckligen står så.
maDa
Inlägg av maDa »
LED-lampor i MR16/GU10-format, både för 12 eller 230, tål inte att dimmas.
Vill man dimma LED's så görs det bäst med rena dioder (alltså, utan inbyggd stab) och ett drivdon med dimmer-ingång.
Jonyverse
Man får alltid bra svar här! Tack alla.
Nu har jag fått en hel del bra tips och kunskap. Själva dimmern kan vi egentligen klara oss utan, den kom på köpet . Ska kolla vad det är för strömförsörjning och ev byta till något som är vänligare för dioderna, det stör ju inte halogenerna.
