USB PIC programmerare och tillbehör.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Eftersom min gamla PIC programmerare som jag avänder mest började kännas lite sliten.
Inte så att den strulade, men den har hängt med ett par år och det skulle kännas bra med en ny.
Jag har även en ICD2 och en melabs U2 Programmer, men denna används mest.
Den är så enkel att använda bara plugga i USB och köra.
Inga extra power-supply eller com portar.
Samt att mjukvaran WinPic800 startar på en sekund.
Den klarar av många olika PICar med från PIC10 till PIC18 och DSPIC.
Så nu var det dags att rita ett kretskort till en ny.
Jag fick hem kortet för ett tag sen, men igår lödde jag ihop den.
Den fungerade perfekt, jag hade glömt en konding men den lödde jag på kortet direkt.
Nu har jag porgrmmerat PIC18F4550, PIC16F88, PIC16F688 och verifierat flera gånger utan problem.
Här kommer lite bilder på den nya versionen samt lite tillbehör. :D
Eftersom den fungerade utan problem, funderar jag på om man ska beställa lite fler kort, och sälja färdiga programmerare, men alla har väll en redan idag.
Den är så pass enkel med få komponenter, så den borde gå att tillverka till lågt pris. :)
LHelge
Re: USB PIC programmerare och tillbehör.
Inlägg av LHelge »
Jag antar att du inte har några planer på att göra om designen, men det kunde vara idé att köra samma pinout som Pickit:
Vpp
Vdd
Vss
PGD
PGC
Mest för att det kan vara farligt att ha två olika programmerare med samma kontakt, men olika pinout.
Hur som helst är det ju säkert enklare att möblera om lite bland signalerna i kabeln istället för att göra om kortet.
ekman
Inlägg av ekman »
åh! jag har kollat runt och försökt hitta en usb pic programmerare utan större framgång.
Och som det ser ut nu så kan jag inte lägga ut 500:- på pickit 2 (från electrokit.se).
Jag antar att man måste ha en färdig programmerad pic för att kommunicera via usb?
Har du ett schema man får kika på?
Sedan är det väl kanske lite mycket begärt. Men jag undrar om man kanske kunde köpa en färdig programmerad pic av dig?
så kan jag kan plocka ihop resten av komponenterna av det jag har liggandes hemma. Bara en tanke :vissla:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag skulle nog vara intresserad av en byggsatts om du gör fler kort. Inte för att det är något fel med Wispen, men USB är ju lite smidigare! Frammförallt när man sitter med en bärbar utan serie port... :)
Hur mycket skulle en byggsatts kosta? Har du kopplingsschema? Är det du som har gjort programmet i PIC'en, eller är det nån annan?
EDIT: Det verkar som om det är GTP-USB-Lite programmeraren?. Verkar trevlig, ett enkelt schema, och borde inte vara allt för dyr att bygga!
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Jag är också intresserad om den även kan programmera 18F serien.
Men vad är priset för bara programmeraren och inga socklar?
Edit:
Glömde det viktigaste, väldigt fint bygge!
Notera att en USB/RS232 adapter kan fås för under hundringen. Jag har sådana liggandes.
Jag har även kvar 7-8 st mönsterkort, processor och MAX232 (d.v.s grunderna till en Wisp648)
för 100:- som kan kompletteras av den som har de övriga prylarna liggandes.
Så för ca 200:- inkl frakt, lite extra lösa prylar samt lite av sin egen tid (montering) så
har man en "USB-programmerare". I alla fall så länge jag har lösa mönsterkort kvar... :-)
Har denna programmerare nån fördel jämfört med en pickit2/3 ?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har kört min wisp via USB-Serial kabel, och det krånglade ganska mycket :(.. Dock var det bara en vanlig billig adapter, det kanske fungerar bättre om man kör med en FTDI?
Om man ska bygga en sån här USB programmerare så kostar en 18F2550 72kr på elektrokit (sodjan verkar tyvärr inte ha några..), sen är det en kristall, en USB kontakt, 2 BC547 samt lite resistorer och motstånd. Allt kan sedan lödas på en labbplatta. ca. 120-150kr :). Dock är det ju lite jobb med det, och man behöver programmera PIC'en.
Glenn: Priset?
Tja, inte mer än att 200:- har en fördel jämfört med 500:- :-)
Annars vet jag inte. Var och en får naturligstvis jämföra och
själv bestämma vad som passar bäst. Om inte priset har någon
betydelse så vinner sannolikt PICkit2 på poäng...
Jag har kört både Wisp628 och Wisp648 (flera olika exemplar av båda) med
USB/RS232 konverters från C-O, Kjell&Co och kineska no-name modeller och
det har så vitt jag minns aldrig varit strul som har haft med adpatern att göra.
Syftade iofs på den som TS postade om, och där vet vi väl inte pris ?
Min tanke var mer att det var mycket jobb för att bygga något som redan finns för ganska låg peng (pickit2 har ju vid många tillfällen sålts betydligt billigare än 500:- också), därav min fråga om den hade några speciella fördelar.
Menar du
> därav min fråga om PICkit2 hade några speciella fördelar.
eller
> därav min fråga om Wisp648 hade några speciella fördelar.
:roll:
Skit samma...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
sodjan: Han menar nog om den som tripp byggde har några fördelar gentemot PICKit2. :?:
Tripp
Inlägg av Tripp »
Glenn: Fördel mot Pickit2/3, inte direkt, kanske roligare att rita ett eget kretskort.
Sen är Winpic800 trevligt, man behöver inte ställa in vilken PIC modell som ska programmeras.
Det är bara att klicka på "detect PIC" knappen.
Fördel mot Wisp648:
Ingen extern strömkälla behövs, VPP genereras i programmeraren.
Ingen seriell port behövs.
Klarar DS-PICar.
Ytmonterade komponenter.
victor_passe: Jo den klarar PIC18F
squiz3r: Jag har inte gjort firmwaren. Jo det är en variant av GTP-USB-Lite
En byggsats (Med programmerad PIC och alla komponenter) för bara programmeraren skulle kosta: 199kr.
En färdigbyggd och testad skulle kosta: 299kr.
Provade nyss en PIC12F683 utan problem med :)
Tripp skrev:Glenn: Fördel mot Pickit2/3, inte direkt, kanske roligare att rita ett eget kretskort.
Autodetect har iofs pickit2 också (och 3 gissar jag) men det är ju alltid kul att bygga sina egna verktyg :)
Hm, finns det *någon* vettig programmerare som inte har "autodetect" ??
Ett extra moment ? Normalt sker autodetect just automatisk i
samma moment som själva programmeringen. Men om det är kul
att klicka runt på olika knappar, så visst... :-)
> Fördel mot Wisp648:
Inte Wisp648 heller, den körs på samma strömkälla som "target".
Jag vet inte hur din matar "target", kanske den använder V+ från
USB porten ? Det finns ett litet (och inte speciellt vanligt förekommande)
risk att USB porten ligger lite för lågt för "erase all" för 5V PIC'ar. I alla
fall USB specen tillåter V+ ner till straxt under gränsen för en PIC.
Dock, i de allra flesta fall ligger 5V på USB kontakten över gränsen...
Så har Wisp628/648 alltid fungerat.
Inte Wisp648 med en USB adapter heller... :-)
> Klarar DS-PICar.
Japp, en skillnad. Kanske inte direkt en show-stopper för
90% av hemma pularna...
En skillnad är det, men det finns nog olika uppfattningar
hurvida det är en fördel eller nackdel... :-)
