Skummt problem med atmega1280 och usart
eAk
Inlägg av eAk »
Problemet jag har är att den skriver ut text strängen i oändlighet.
den ska bara skrivas ut en gång. trycker jag på s så överför den datan och slutar repetera intro texten i oändlighet.
Den borde ju bara skriva en gång och sedan fastna i while loopen och vänta på interrupt
Någon som har ett svar ?
int main(void)
	init_uart();
	sei();
	stdout = &mystdout0; //Required for printf init
	printf("\nValkommen. Jag ar redo for kommando\ns hamtar ut en bild fran cam.\n");
	while(1)
Re: Skummt problem med atmega1280 och usart
Vilket "interrupt" ?
eAk
Inlägg av eAk »
USART0_RX_vect
eAk
Inlägg av eAk »
att tillägga är att tar jag bort while loopen så skriver den bara texten en gång.
men då väntar den ju aldrig på interrupt
Är det där verkligen hela koden ??
Var finns "USART0_RX_vect" ?
Var ställs interrupten in ?
Var är koden som interruptet kör ?
Hur är processorn konfigurerad ?
Hur är WDT inställt ?
Skit samma förreesten, jag vill inte leka 20 frågor...
eAk
Inlägg av eAk »
fixxat
eAk
Inlägg av eAk »
Det var TXinterrupt som jävlades.
If an unexpected interrupt occurs (interrupt is enabled and no handler is installed, which usually indicates a bug), then the default action is to reset the device by jumping to the reset vector. You can override this by supplying a function named BADISR_vect which should be defined with ISR() as such. (The name BADISR_vect is actually an alias for __vector_default. The latter must be used inside assembly code in case <avr/interrupt.h> is not included.)
vfr
Inlägg av vfr »
Jag tänkte nästan skrivit tidigare att det verkar som att den gör reset och därmed börjar om igen. Men det kom något annat emellan...
Var inte vektorn korrekt definierad?
