Enkel fråga om strömställare
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Hej!
Jag letar efter snygga strömbrytare till mina förstärkarprojekt! :)
Den ska klara 250VAC och 2A, och vara tvåpolig.
Den får inte vara momentan som just många snygga knappar är!
Jag är ute efter en strömbrytare som man slår på genom att trycka, och håller kvar sitt läge tills man stänger av genom att trycka igen.
Precis som det är på vanliga strömbrytare.
Det är väl det som är latching på engelska...
Denna brytare verkar vara det jag söker: Länk
Funktionen är alltså latching on/on.
Är det som en en switch med tre pinnar, att om man ansluter något mellan bara två så får man en strömbrytare?
Men det är 4 pinnar på bilden... Jag får det inte att stämma riktigt... Kanske är bilden generell :humm:
Eller så är den inte dubbelpolig... Är det någon som har bra koll?
Norpan
Re: Enkel fråga om strömställare
Inlägg av Norpan »
Det står SPDT en bit ned, Single Pole Dual Throw, enpolig växlande.
mr.olle.norell
Ah! :)
Då ska jag leta efter en som är DPDT = Dual Pole Dual Trow :)
Purre
Inlägg av Purre »
35-071-18 borde inte det vara sådan du är på jakt efter?
EDIT:
35-071-42
35-071-59
Borde också funka
purre: alla de var ju enkelpoliga..
Norpan
Inlägg av Norpan »
En DPST är det väl du vill ha, Dual Trow blir ju växlande.
mr.olle.norell
Vad innebär egentligen växlande? (Dual throw)
Jag har små vippbrytare som är tvåpoliga.
De har tre pinnar per pol.
Om man kopplar en sladd till mitten, så växlar brytaren mellan de båda andra pinnarna.
Om man bara använder två av de tre pinnarna har man ju gjort en strömbrytare.
Jag tänker att det är lika här, förutom att det är tryckknapp och inte vippa...
Det skulle ju lösa min uppgift tänker jag?
Ja, elfas var viss enkelpoliga. Och sen får man tre brytare för samma pris på ebay :)
Purre
Inlägg av Purre »
Ja det var dom ja, missade att det skulle vara 2 poler. Men att hitta en sådan modell med två poler är inte möjligt hos elfa iaf, Då får man välja en vippströmställare. typ 35-239-09 finns. Sedan finns också 35-034-55 35-034-63 men ja dom är inte heller vandalsäkra då som dom icke 2-poliga.
mr.olle.norell
A precis, men tack för tipset iallafall :)
Har hittat ett nytt ebayalternativ
DPDT.
Kan man koppla som jag tänker i förra inlägget så borde de funka :)
vfr
Inlägg av vfr »
Japp! Du kan använda bara två av anslutningarna på en växlande omkopplare. Du använder alltid mittuttaget. Sedan beroende om det är ena eller andra anslutningen så kan du få antingen en brytande eller slutande funktion.
mr.olle.norell
Härligt! :)
Jag tror jag klipper dem imorgon :)
mr.olle.norell
Nu har jag köpt dem!
Tack för hjälpen alla! :)
