bygga enklare labbaggregat 5-25V / >8A
Hej.
Jag tänkte bygga ett enklare labbaggregat av en psu från en dator.
Då har ja 3,5 och 12V utgångar med 10A+ på alla linor.
Det som jag vill ha lite hjälp med är dock strömbegränsningen. Har läst lite olika guider som går igenom hur man bygger strömbegränsning. Jag skulle dock vilja ha något förslag på hur man bygger den så enkelt som möjligt.
ställbart 0-10 A hade varit det bästa. men man får kanske nöja sig med 0-3A ställbart om jag förstått det rätt som jag läst hittils. Rejäla kylflänsar har jag så värme är ingett problem om man behöver göra av med det i strömbegränsaren.
mvh
EDIT:
Ska bygga ett labbaggregat och tips mottages gärna. ingorera ovanstående då det ej är aktuellt längre!
jag har 2 st 28V 100VA transformatorer som jag gärna använder. kylflänsar har jag i mängder med.
jag har kikat en hel del på : http://home.swipnet.se/herbalifeinfo/El ... ronik1.htm
och även : http://www.dyds.se/pics/Labbagg10A.pdf
och http://shop.tuxgraphics.org/electronic/ ... upply.html
kan tillägga att jag vet inte om jag vill bege mig in o börja tillverka kretskort själv. kan man få det tillverkar för en rimlig peng någonstans?
Har lödat en hel del på development boards men det blir lätt rörigt när det blir många komponenter.
Det jag vill ha är 5-25V och runt 8A. eller 5, 6 7.2 8.4 12 , 13.6 och 24 V kan vara fasta steg eller steglöst. strömbegränsningen behöver ej vara steglös. kan t.ex vara 0.1, 0.5, 1, 2, 6, 8
tacksam för tips på ett bygge som skulle vara relativt enkelt. Eller man måste kanske ta och tillverka egna kretskort för att det ska bli nån reda med det?
Mvh
mvh
EDIT:
Mvh
Re: bygga enklare labbaggregat
har kikat på den sidan. och fattar halvt hur man gör strömbegränsninen. men varför bör man inte använda ett nätagg från en dator? det har ju bra krut för en billig peng?
PSU labbagg mods här :
http://www.instructables.com/tag/?q=psu ... &sort=none
denna va trevlig ... http://www.instructables.com/id/DIY_PSU ... er_supply/
såg även att kjell.com hadde > Foto/video / TV/Video-övervakning / Bevakningskameror / Tillbehör, kablage / 50618 som kanske kan förenkla ? ...
Mindmapper
skojdk>varför bör man inte använda ett nätagg från en dator? det har ju bra krut för en billig peng?
En anledning är att datorpsu inte är konstruerade för att fungera med låga laster. En dator drar alltid en del ström. Därför lägger igen konstruktör pengar på att få den att fungera bra vid låga strömmar.
- Electricguy
Mindmapper,
Å andra sidan är det ganska låg lägsta belastning, har själv aldrig sett högre än 1A på antingen 5V eller 12V, så det är ju inget problem i sig. Däremot är det ju inte jättefin och ren spänning från dem.
kom på att jag hade nyligen fått i lite delar från en trasig förstärkare till boomboxbyget http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=35513
Det här antar jag är likriktardelen. tyvärr så slet ja bort kortet lite hastigt då ja bara skulle ha kondensatorerna. Den grejen med en kylfläns på har jag dock sett i en del kopplingschema för likriktare. Skulle man kunna använda den och lite andra prylar för att få det att fungera till ett labbagg? kondensatorerna var specade på 65V och 6800Uf vardera.
här var transformatorn ansluten på röd+röd+svart som går igenom de vita buntbandet.
blå vit och gul är högspänning in.
röd röd svart är sekundärsidan.
har inte hittat nån data på den förutom det som syns. Förstärkaren hade en maxföörbrukning på 220W. kondensatorerna var specade på 65V. kan man få ett humm om vad transformatorn klarar leverera då?
tacksam för lite hjälp och info
om man nöjer sig med 5A. kan man använda sig av en LM338 då? förstår inte helt om den har strömbegränsning eller ej...
Strömbegränsning har den säkert. Men inte justerbar. Och det gör den lite dum som labaggregat. Det går antagligen att bygga med kringkomponenter så att den blir justerbar, men då har man tagit bort lite av enkelheten med den.
Re: bygga enklare labbaggregat 5-25V / >8A
8A är inte "enkelt"
det är 200W och det kräver ju lite tanke vid konstruktionen.
När jag var typ 14 eller nåt konstruerade jag mitt första labbagg (som jag har kvar, men det används inte längre), det var på typ 16V 2A, anledningen
var ju att för såpass låga effekter finns det färdiga kretsar som bara behöver lite kylning.
Behöver man 8A så kan man ju lösa det, men som sagt, det komplicerar.
Eftersom du inte kan göra kretskort och dylikt tycker jag
att du ska börja med ex en sådan här
Trafo tillkommer.
/ Tompa
Trafo tillkommer.
/ Tompa
Min personliga åsikt är att man ska ha strömbegränsning! Dessutom var det en jäkla dyr byggsats för så få komponenter!
Med strömbegränsning menar jag då inte för att skydda aggregatet för det klarar ju 338'an något så när själv, utan projekten man ansluter som blir toast långt innan om något går fel.
http://cgi.ebay.com/LM338K-In-DC-or-AC- ... 286.c0.m14
där är den relativt billig. kan man paralellkoppla 2 eller flera sådana så man får ut mer än 5A ? För om jag minns rätt så klarar lm338an bara 5A om output max är 10v mindre än input. kan man bygga en separat strömbegränsnings som man kopplar in "efter" ? Eller kan man sätta effektmotstånd före hela regulatorkortet?
