Solceller och konstant ström och andra frågor inför projekt?
Henke_83
Inlägg av Henke_83 »
Hej, jag har i en tidigare tråd tagit upp hur mätning av ström går till för solceller. Nu kommer nästa fråga.
Jag vill från mina solceller få en konstant ström, det blir det ju inte från dem. Detta till ett bygge av en solcellsbatteriladdare.
Det jag har är tre solcellspaneler där max kortslutningsström är 30mA. Jag har förstått att jag kan använda mig av kondensatorer för att
få en mer konstant ström. Är jag rätt. Dessa laddas upp och skickar iväg en strömmängd i taget.
Solcellspaneler --- Kondensatorer --- Batterier... För att ladda batterierna.
Hur ska jag veta storlek på kondensator?
Detta är en början om någon vänlig själv vill hjälpa mig.
Re: Solceller och konstant ström och andra frågor inför projekt?
Det är bättre att fortsätta i den gamla tråden.
Nej det funkar inte. Kondensatorer kan användas för att jämna ut snabba variationer. Till det här funkar det inte.
Var tanken att ladda kondensatorn, och sedan ladda batteriet en liten stund när kondensatorn var laddad? Det förlorar du bara på.
Inga batterier behöver laddas med konstant ström. Det är bara för att ladda så snabbt och skonsamt som möjligt. Nu kommer du att få en lägre ström än vad batterierna tål. Så skonsamt kommer det att bli.
