Graverstickel
ABBZ
Graverstickel
Inlägg av ABBZ »
Någon som har tipps på var man kan handla sådanna?
Letar efter en cylindriskt rund 3mm skär och 3mm skaft,gjärna långt skaft så att man kan köra större djupa 3D-modeller.
(Funderade på att slipa ett sådant av ett gammalt borr)
krille356
Re: Graverstickel
Inlägg av krille356 »
Ett tips kan vara att slipa den av en gammal gängtapp i stället då den är i HSS stål rakt i genom medan de flesta borrar inte är det.
Re: Graverstickel
CHRONOS
de har Ø4mm L=100mm ämnen, leta på HS4100. Finns säkerligen 3mm ämnen att hitta också
