svarva i titanlegering
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nån som vet om "carbide tipped" svarvstål biter på titanlegeringar ? behöver ändra formen på ett turbinhjul från en böjd profil till en rak.
Profilen kan ses här:
GFEF
Re: svarva i titanlegering
Inlägg av GFEF »
Se upp titan brinner Bra.....
Går INTE att släcka med vatten.
Vanliga pulversläckar fungera ej.
Så kallad D-bränder...
Stavfel
du tänker inte på magnesium nu ? titan är väl inte brandfarligt ?
Svaret på ursprungsfrågan är nog dock beroende på vilken legering det är.. titanlegerad kan ju betyda allt från en procent till 99% typ ;)
Edit: Efter lite ninjagoogling så verkar det som att titan är brandfarligt det med, plus att det avger vanadiumgas när det hettas upp, vilket är väldigt giftigt.
Dock verkar det framförallt vara titanpulver som är direkt brandfarligtfarligt, men det klart, det beror väl på vad man utsätter det för :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Usch säg inte sådär :(
Detta turbinhjul jag har e för 50´talet å är troligen avsett för nån liten gasturbin typ modellflygjetmotor eller nått i den riktningen, dock var detta ett kompressorhjul så det är nog inte tänkt att se nån vidare värme. I mina experiment att se max 50-75 grader C varm luft så på den fronten är det ju lugnt.
Ja, jag är lite skeptisk ändå, i flamhållaren efter EBK'n på Viggen sitter det titanskruvar tex.. där blir det ganska varmt :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Å titanlegeringar används ju i jetmotorturbinhjul också där det blir uppåt 1000 grader.
Viper
Inlägg av Viper »
Tjo,
Jobbar en del mot flyg och rymd industrin via jobbet och vi kör en del "titan" där och jag har då aldrig hört något om att det är vidare brandfarligt att bearbeta. Visserligen har vi redigt med kylvatten och liknande men med tanke på att "titan" är rätt vanligt i flygplansmotorer och rymdraketer med mera så är jag tveksam till om en grej i "titan" skulle fatta eld vid svarvning.
Dock kan jag tänka mig att ren titan är en annan femma men det är nog inte precis vanligt att man använder med tanke på kostnaden för titanet. Sen enligt Wikipedia så har ju metalen en smältpunkt på 1700 grader samt kokpunkt på 3300 grader. Känns som att det krävs en del innan man får eld på det eller vad tror ni?
På jobbet kör vi för det mesta inte med några speciella plattor än dom vi använder i vanliga stål och aluminium, det finns ju självklart special men då vi kör såpass små serier för det mesta så är det inte lönt att köpa in och hålla på och byta plattor hela tiden. Nu är jag dock fräsare så svarvning är inte min starka sida precis.
Våra plattor vi kör med är från Sandvik och heter något i stil med R390-11 T3 08M-PL Grade 4240 sedan finns det även dom med grade 1030 som är anpassade för olika super legeringar såsom Inconel och liknande påhitt.
Vet inte om detta hjälper men annars är det väl bara prova sig fram kanske? Det värsta som händer är väl att det brinner upp då kanske? :P
Mvh,
Viper
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det visade sej att hjulet var gjort av aluminium, skulle ta loss det från axeln jag hade gjort och jag hade gjort fastsättningen med presspassning så hjulet deformerades och ett blad böjdes så det sprack.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Unde de tid jag läst rec.crafts.metalworking har faran
med skärande bearbetning av titan diskuteras flera gånger.
Ofta efter någon som drabbas av brand vid titan bearbetning.
Om det endast var mindre tillbud föjld av kommentare
Stor tur från folk med erfarenht från flyg - rymdindustrier
Har hänt stora brander som ej gått att bekämpas i industrier för titanbearbetning.
Brist på släckningsmedel för brinade titan
För säkert bearbeta titan fodras stora mängnder skärvätska.
Av säkerhets själv flera oberoende system
http://www.lfv.se/upload/LFV/Bransch/BR ... Taktik.pdf
Brand i motorer med titan. Vissa motorer kan ha delar av titan
och om dessa fattar eld kan de inte släckas med normalt förekommande släckmedel
http://www.racktech.se/produkter/datash ... =ig55fakta
Syreavgivande ämnen t.ex cellulosanitrat kan inte släckas med IG55.
Den är heller inte lämplig för reaktiva metaller t.ex
magnesium och titan eller metallhydrider.
"Brist på släckningsmedel för brinade titan"
Förstår att kvävning (pulver och skum) inte fungerar,
men varför går det inte med kylning? Kolsyresläckare och liknande alltså.
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Jag har alltid trott att kolsyresläckare främst kväver elden, och att nedkylningnen bara är kortvarig effekt. Är det inte så?
Tekko, synd att hjulet brast. Har du något nytt på gång?
Jo det stämmer, kylningen från kolsyresläckaren är marginell.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Är INGEN expert på släckningsmedel.
Men mistänker ingen tid att få framn tillräkligt
med flytande koldioxid ellr kväve för effektiv avkylnig-kvävnig.
innan allt är uppbränt.
Att spruta vatten på smällt eller brinande metall
är MYCKET FARLIGT kan frigöras vätegas när vattenets
syre binds till metalloxider
Vad som skiljer vanligt släckningpulver från
så kalladet D-släckares pulver vet jag inte.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Tänkte bara flika in att titan används inom pyroteknik för att skapa fina vita gnistor:
http://www.pyroguide.com/index.php?title=Titanium
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Jag slipar i titanlegeringar varje dag med vinkelslip, brinner jag upp och verkstaden också?
Det är Magnesium som är brandfarligt INTE titan.
