Testa UV-tålighet på plast
zeus
Inlägg av zeus »
Jag tänkte testa en produkt som ska sitta utomhus hur bra den tål UV-strålning.
Jag har tillgång till testlabb i sydkorea, men de har bara maskiner och vet inget om hur det ska testas. :S
Hur brukar man testa, våglängder, tider osv...
Gärna enligt någon standard i världen, vilken spelar inte så stor roll.
Tacksam för svar!
Re: Testa UV-tålighet på plast
Vilken aspekt ska testas?, Missfärgning?, Sprickbildning? etc..
Väta och torka kan också inverka förstås.
zeus
Inlägg av zeus »
Skrev ett svar som inte verkar finnas...
Vill testa en produkt hur den klarar att vara ute. Så den ser bra ut och är hållbar, alltså inte blir spröd. Framförallt är det UV jag tror är problemet då prdukten klarar av badhus och alla andra innemiljöer jag har testat.
Vill att det ska vara enligt någon standard, det ser bättre ut på alla papper då.
hmmm, varför gå över ån efter vatten? Plast leverantören/tillverkaren bör ju ha svar på dina frågor.
zeus
Inlägg av zeus »
Det är 3 olika plaster och så gummi, sen kretskort i. Vissa delar lackade och vissa med dekaler på. Allt ska/borde funka var för sig. Men innan man gör typ 500st är det lika bra att testa lite extra och så se och allt funkar ihop.
xxargs
Inlägg av xxargs »
det är ingen lätt fråga - att det inte testas särskilt väl ens för inomhusbruk av storindustrin ser man bara genom att titta på en 10-15 år gammal datorplastkapsling eller monitorkapsling som var helt grå en gång i tiden men nu är gulgrå med tydliga mörkfärgningar där det är varma komponenter under...
Säkraste sättet är nog att se till att materialen som används utryckligen är UV-tåliga - en live-test utomhus lär ta några år eller åtminstone månader under konstgjord hög UV-intensitet (halogenlampa + kvicksilverlampa bakom rätt filtrerande glas?) och i varm miljö då det fins andra åldersfaktorer som också måste hinna med i nedbrytningspocessen...
Färger (på dekaler) är typisk svåra att bedöma då olika grundfärger i dekaltrycket kan ha helt olika åldringshastighet vid en given instrålning och ofta är det cyan som bleks först - här är det också tillverkaren som måste styras eller garantera kvaliten.
zeus
Inlägg av zeus »
Attans!
Så det finns inga företag som testar utifrån en given standard?
PerE
Inlägg av PerE »
Kolla på "Statens provningsanstalt" SPA tror jag.
/Per
zeus
Inlägg av zeus »
SP verkar ha vad jag söker, men de verkar inte vilja lämna ut hur de gör testerna. :D
Bra länk iaf, tack!
