Reläkoppling (eller annan lösning)
marcusab
Inlägg av marcusab »
Skall tillveka en krets som skall kunna avgöra håg/låg nivå av tre olika slag. 1) Låg nivå = 0 Volt, Hög nivå = 24VDC. 2) Låg nivå = 0 Volt, hög nivå = 110VDC. 3) Låg nivå = 0 Volt, hög nivå = 230VAC. Funderar på om det finns någon typ av relä som fixar detta, eventuellt i kombination med likriktare. Skulle ett Halvledarrelä av typen http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... 128938.htm duga för detta? Eller är jag helt ute och cyklar? Signalen från relät (eller annan lösning) tänkte jag koppla in på en digital inport på en PIC.
Skulle gärna vilja skilja av med ett relä eller annan lösning. Specielt då 110VDC i detta fall är potentialen mellan -55VDC och +55VDC och kan därför (mig veterligen) inte använda gemensam jord.
Mycket tacksam för tips :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
marcusab
Jo, jag vet. Men detta hör nog mer hemma här under allmänna funderingar. Är ej något spec PIC problem.
Fortfarande tacksam för svar ...
matseng
Inlägg av matseng »
Om vi tar din krets 3, den som 0 volt = låg och 230 volt = hög. Vad ska den ge för resultat om man lägger på 50, 110, eller 220 volt?
Dvs hur exakta är gränserna?
marcusab
Jo
Jo, jag skulle vilja ha ett relä (eller annan lösning) som kopplar till för spänningar över 15 VDC, men även för spänningar över ca 15 VAC (och klara spänningar upp till 230 VAC). Följakligen skall "lösningen" koppla från för spänningar under ca 15 VAC/DC. Detta skulle lösa mitt problem.
Kravet på ca 15 VDC/AC är snarare någonstans mellan 5 och 20 VDC/AC.
Tack för visat intresse :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Förvånad att den store förespråkaren för Optokopplare inte har föreslagit just en optokopplare...
För här tycker jag det låter som rätt komponent.
Med ett förkopplingsmotstånd som är uträknat för att ge absolut max vad optokopplaren klarar vid en inspänning 230VAC så borde den fortfarande leda tillräckligt mycket för att kunna öppna vid 50VDC.
Glöm dock INTE att lägga en diod motvänd optokopplaren för att klara växelspänningen in.
Du kommer iof nu få en signal som pulserar i 50Hz om du har AC in.. men detta är ju säkert inga problem att lösa. Beror ju lite på vad du ska ansluta den till...
