kör samma setup för timer 0 och 2, ger olika resultat, AVR
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Har suttit och krånglat med de här i riktigt många timmar nu,
kör avr-gcc till en mega328p 20Mhz
har samma setup för två 8 bitars timers som ska funka på samma sätt.
men saken är att jag får två olika resultat.
från timer0 så får jag 13ms mellan triggningarna, och signalen är inte ren, utan de kommer pulser som är mycket längre än 13ms.
från timer2 så får jag 132us mellan triggningarna, och signalen är helt ren, bara fyrkantsvåg.
signalerna tar jag ut på två pinnar out1 och out2
Någon som har en idee vart felet kan ligga någonstanns ??
Avr Studio rapporterar inga fel.
hoppas någon ser nått :wink:
Edit***
nu när jag la in allt i ett nytt projekt för att lättare kunna debugga så får jag ingenting ut från timer0 och out1
nu har jag verkligen ingen aning om vad jag har missat. :oops:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define OUT1					   			_BV(PORTC3)
#define OUT2					   			_BV(PORTC4)
void init_Timer0(void);
void init_Timer2(void);
ISR(TIMER0_COMPA_vect);
ISR(TIMER2_COMPA_vect);
int main (void)
	DDRC |= 0b00011000;
   	init_Timer0();
   	init_Timer2();
	sei();                   //  Enable global interrupts
   	for (;;) // Loop forever
     TCCR0A |= (1 << WGM01); // Configure timer 0 for CTC mode
     TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); // Enable CTC interrupt
     OCR0A   = 254; // Set CTC compare value
     TCCR0B |= (1<<CS00) | (0<<CS01) | (1 << CS02); // 1024
     TCCR2A |= (1 << WGM21); // Configure timer 0 for CTC mode
     TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); // Enable CTC interrupt
     OCR2A   = 254; // Set CTC compare value
     TCCR2B |= (1<<CS20) | (0<<CS21) | (1 << CS22); // 1024
Timer interrupt
   PORTC ^= OUT1;
Timer interrupt
   PORTC ^= OUT2;
v-g
Re: kör samma setup för timer 0 och 2, ger olika resultat, AVR
Inlägg av v-g »
Någon pre/postscaler som spökar? Kan inget om AVR tyvärr ;)
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Jag har inte riktigt förstått dina problem än, dock borde det skilja 8x mellan interrupten. Inställningarna är inte identiska mellan 0- och 2-. Den här raden är fel:
Den ger inte /1024, utan bara /128. Du måste även sätta CS21 till 1 för att få till /1024.
lizerdboy
Stinrew: inte vad som står i manualen iaf ??
CS02 CS01 CS00 Description
0 0 0 No clock source (Timer/Co
0 0 1 clkI/O/(No prescaling)
0 1 0 clkI/O/8 (From prescaler)
0 1 1 clkI/O/64 (From prescaler)
1 0 0 clkI/O/256 (From prescaler)
1 0 1 clkI/O/1024 (From prescaler)
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Jag talar om timer2, och inte timer0. Menar du att det i ditt datablad står exakt lika för timer2??
EDIT: Nu har jag tankat hem senaste versionen av databladet. Det står som jag säger där. Ta och titta på sidan 162.
lizerdboy
ii där ser man, den missa jag, i timer 2 ska alla vara satta, thanks
men de förklarar fortfarande inte varför jag får oren signal trån timer 0,
då man tittar med oscilloskop så är vissa pulser mycket längre än 95% övriga.
de e mitt största problem då de verkar som den ger oregelbundna interrupts.
ska testa mera , men thanks Stinrew, har suttit o stirrat mig blind på alla tabeller :)
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Kan du bidra med en skärmdump på oscilloskåpet?
I så fall är det någon specialversion av databladet
och inte samma som det som man laddar ner från
Atmel just nu... :-)
Jag har inte kollat så noga, men sannolikt är det störningar mellan
de två interrupten som spökar. Hur blir signalerna om du bara
stänger av den ena timern ?
Är du säker på att den där operationen du har i dina ISR'er
inte stör den andra pinnen ?
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Den sätter inte bit nr CS21 till 0 om den redan är 1.
