Seriell anslutning till router
dozeone
Inlägg av dozeone »
Hej, efter att ha installerat openrWRT samt ändrat på eth0 på min router kan jag inte komma åt den via nätverk längre, eftersom nätverkskortet i den blivit inaktiverat verkar det som. hur som helst den har en seriell anslutning på pcb (tx,tx,nc,gnd). jag har anslutit dessa till en db9 kontakt som jag kopplat till min linux laptop. Men när jag startar upp den så får jag bara massa konstiga tecken i terminalen(putty)...
Nån som vet vad detta kan bero på? jordfel?
cyr
Re: Seriell anslutning till router
Inlägg av cyr »
Förmodligen är det inte RS232-nivåer på kortet utan logik-nivåer, du kan alltså inte koppla direkt till serieporten utan måste ha en konverter-krets (typ MAX232).
Går även att köpa färdiga moduler, eller USB-adaptrar som har rätt signalnivå direkt. Eller så kan man bygga om en del gamla seriella datakablar till mobiltelefoner som har konvertern inbyggd.
dozeone: Varför skapade du tråden i projekt-delen på forumet? Läs här.
Jag flyttade tråden.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har du rätt hastighet också?
Samt de andra inställningarna rätt!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Har du läst på openwrt-forumet om unbricking? På dom flesta så finns ett window på 1-2 sekunder vid boot när man kan skicka ny firmware via tftp över eth0, oavsett hur man felconfat.
Går inte detta så är det jtag som gäller, och då får man bygga sig en liten omvandlare som sagts innan i tråden.
maDa
Inlägg av maDa »
Jo det finns ju nån ROM-loader i början som confar upp eth0 enligt viss IP, och försöker ansluta till en viss annan med TFTP för hämta flashimage. Men för detta ska funka gäller det att den första delen av flashimagen fungerar.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det gör den normalt.
Du måste sätta datorn till fast IP och i rätt ögonblick tanka över filen till den. Kan ta ett tre fyra försök men sen går det.
cyr
Inlägg av cyr »
Det beror på routern, bootloadern (som eventuellt kan ta emot ny firmware via serieport och/eller TFTP) skrivs inte över när man laddar OpenWRT utan är samma som från fabrik.
