Skicka SMS via Nokia popport
Tittar man på pinouten för Nokia 5100 (popport) ser man att det står FBUS för RX/TX.
Fråga: Måste man verkligen köra protokollet FBUS, eller kan man köra RX/TX direkt för att skicka AT kommandon från t.ex. hyperterminalen?
Jag får det inte att funka. Tecknet som hyperterminalen skickar kommer fram ända till kontakten (´scopat och 3V nivåer stämmer), men telefonen ekar inte tecknen som jag skickar (inte heller ringer mobilen upp om jag "blint" skickar t.ex. ATDT 90510). Jag har provat med en likadan telefon med samma resultat.
Jag tror mig minnas att jag för något år sedan lyckats med detta; att skicka AT kommandon direkt (utan FBUS protokoll) till bottenkontakten.
Läser jag http://nds1.nokia.com/phones/files/guid ... T_help.pdf (notera att filnamnet heter just som min telefon 5100) så är det ju hyperterminalen de kör, inte Nokia DataSuite, (som förmodligen är ett program som interfacear mot FBUS telefoner). Vissa äldre kombiler kräver att man kör FBUS/MBUS under batteriet, men detta är ju popport. Har man bara glömt att ta bort "FBUS" från pinouten, eller kan man köra bägge?
Jag har testat baudraterna 9600, 19200, 38400, 57600 och alla med inställningarna N81.
Datakabeln har RX,TX, GND anslutna. RX/TX är inte förväxlade. Signalerna kommer fram.
Pinout: http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/ ... nout.shtml
Re: Skicka SMS via Nokia popport
FBUS är Nokias variant av telefoninterface.. tyvärr! och är inte alls kompatibelt med AT kommandon över RS-232. Nokia tjuvhöll på all dokumentation tills några tröttnade och forskade fram kommunikationen (något bra svenskt ord för reverse-engineering?).
Men du kan köra Gnokii för att kommunicera med mobiltelefonen
, open source dessutom vill jag minnas
Men vissa Nokia-telefoner har även stöd för AT-kommandon via pop-porten. FBUS-interfacet kommer man väl oftast åt endast via specialkontakten under batteriet?
Det jag funderar över som skulle kunna ställa till det är om det verkligen ska vara 3-voltsnivåer på pop-porten? Om du kollar schemat över den hemmagjorda kabeln som finns på din pinout-länk så kör de med en MAX232 som matas med 5 volt.
EDIT: När jag tänker efter så vet jag inte om det var en pop-port den Nokia-telefon jag har sett användas med AT-kommandon hade. Det kan ha varit en äldre modell med annan typ av kontakt.
EBD, FBUS har de skrivit på pin 6+7 i pinouten på "pinouts.ru". Men jag är rätt säker på att jag fick till at kommandon direkt från hyperterminalen och CA-42 kabel. Först gick det inte, sedan funkade det ett tag och sedan slutade det att fungera. Vad är jag något osäker på är om det kan ha varit en annan telefon, men jag är typ 95% säker på att det var just denna telefon.
3V klarar telefonerna, det behöver inte vara 5V. Telefonen matar t.ex. själv ut 3V på sin tx-signal.
Jag använde en PIC kopplad till en Nokia 5110 för att göra ett SMS larm till bilen, där körde jag i vart fall vanliga AT kommandon. Bus enkelt!
Du menar 5110 och inte 5100? http://img1.loadtr.com/b-377249-nokia_5110.gif
5110 har lite annorlunda kontakt än 5100, http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/ ... nout.shtml men där står det också FBUS för rx/tx. Om kunde köra direkt från en PIC till 5110, utan FBUS protokoll, så borde ju gå till 5100 också. Den är ju nyare...
Körde du 5V eller 3V nivåer?
Ett alternativ är ju annars att använda en telefon från en tillverkare som inte jävlas med egna hitte-på-protokoll
Tar vi Sony Ericsson t.ex. så är det bara deras nyaste (ca 1 år gamla och fram till nu) som klarar text mode. Alla andra kör PDU. Det innebär att meddelandet inte kommer fram i klartext. Ungefär lika jobbigt som att få till FBUS. http://twit88.com/home/utility/sms-pdu-encode-decode
Men eftersom EvilGhozt fick till detta utan FBUS, så verkar det ju gå....
Butthead: Vad menar du egentligen? Visst kommer de fram som klartext om man skickar de till telefonen med PDU.
Nu var det iof 7-9 år sen jag skicka sms via bottenkontakten på Ericssons telefoner, men visst kunde väl T68i klartext?
Ja, visst kommer det fram rätt till mottagaren om man skickar det som PDU. PDU är det formatet som SMS skickas. Det är telefonen själv som översätter så att mottagaren kan läsa. Men jag skulle gärna vilja slippa skicka PDU format till telefonen.
Tittar jag i Sony Ericsson Developer Guidelines AT command on-line reference October 2003 och följande October 2004 (de täcker T68i, T290, T300, T610 m.fl.), så finns bara alternativet "0" för AT+CMGF, vilket innebär PDU mode. "1" är text mode. Jag har för säkerhets skull försökt ställa en T68i och T290 i text mode, men det tar den inte.
En relaterad fråga: Går det att ladda telefonen via pop-porten? Med vilken spänning isf?
Nej, det går inte att ladda via pop-port, åtminstonde inte med vanliga bottenkontakter, eftersom pinne 1 inte finns med i kontakten. Kontakten är bara 2-14.
Jag är osäker om jag använde en MAX232, annars körde jag 5volt direkt på PICen.
Jag använde mig av PICBasic och för att skicka ett AT kommando kunde det se ut så här:
SerOut2 PORTB.2,396,["ATH",13,10]
Hoppas du får det att fungera!
Nu börjar jag äntligen göra framsteg. Jag fick låna en äkta CA-42 kabel. PC:n kände igen den direkt, vilket den inte gjorde med kopian. Då har det som jag trodde. Kabelkopian fungerade först inte, sedan ett tag och sedan inte igen. Dock fungerar den hela tiden om jag sätter i stiften i ett kontakthus till Sony Ericsson. Det är detta som ger mig huvudbry. Kanske räcker det inte med att bara koppla rx+tx+gnd till Nokian. Kanske måste det till någon annan kabel också. Kabeln i kopian hade en röd kabel som inte var ansluten någonstans i Nokia änden, men å andra sidan kunde jag verkligen inte spåra den till att den skulle ha lossat från något stift heller. Klurigt.
Jag får köpa en orignialkabel på Clas Ohlson. De har rea för 149kr just nu, så den smällen får jag ta...
