Hjälp för att hitta delar...
johan öström
Inlägg av johan öström »
Hej
Hoppas nån kan hjälpa mig med detta problem.
Letar efter 3 ohms 300w trådlindade broms motstånd...
I och med att man har tummen mitt i handen när det gäller att hitta rätt motstånd kanske nån av er vet vart man skall vända sig.
ELFA har något liknande men borde finnas betydligt billigare någonstans, helst i sverige.
Om ni undrar vad jag skall ha detta till så är det till en "burn tester" till en undervattens scooter.
Se ritning här: http://www.bentleytech.com/cave/resistor/index.html
Nån av er kanske vet hur man bygger detta billigast möjligt..
Kostar 150$ i usa att beställa borde ju vara möjligt att göra det billigare själv?
Som sagt hoppas nån där kan detta och har möjlighet att hjälpa mig.
MVH
Johan
victor_passe
Re: Hjälp för att hitta delar...
Inlägg av victor_passe »
Använd 3ohm 50W( eller något annat) som kan monteras på kylare och ha en fläkt på flänsen?
Då måste du iof mata fläkten men det blir nog lättare.
mippen
Inlägg av mippen »
hmm... skall du testa hur länge batterierna håller?
Kanske kan elda upp effekten ur batterierna i halogenlampor eller liknande istället?
Eller kanske ngn form utav element?
johan öström
Nu var det ju dock 3 ohms 300 w bromsmotstånd jag letade efter inget annan tyvärr..
En del har provat med glödlampor men det måste vara så nära som möjligt för att efterlikna fullfart på scootern med en fullt påklädd dykare, och tydligen skall dessa motstånd vara det bästa.
/Johan
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Det går väl att parallellkoppla flera motstånd med lägre effekt? Eller?
2 st 6 ohm och 150 W typ. Hoppas någon korrigerar mig snabbt om det är fel!
Vänta med att testa.
Du kanske kan inspireras av vindkraftverk som producerar värme mha skovel i vatten. Mao kanske du kan bränna effekten från scootern mekaniskt?
