Dagens mini projekt
Dagens mini projekt
Dagens lilla mini projekt
Hadde ett Tokina Spegel 500 med OM fattning som inte användes dvs dags att bygga om = byta fattning.
Div letande så hittade jag en Nikon fattning som svarvades och borrades om för ny hålbild som passade optiken.
Nu har man då ett 500 spegeltele till nytillkomna 'gamla' Fuji S1 digitalkamera. Den får duga tills man får det där stora suget igen kanske efter nåt modernare och bättre typ D700 eller nåt sånt.
Är det någon som ligger på någon mindre fungerande AF Zoom till billig penning? Har en Sigma 28-70 med strulande AF funkar ibland och ibland inte :(
Re: Dagens mini projekt
Vilken bra idé! :) :tumupp: :tumupp:
Men.. var sitter anslutningarna för objektivet?
Det återstår att mickla till en arm som ställer in det fasta bländarvärdet till f8, tyvärr hadde denna lösa fattningen inga passande tillbehör för detta. Detta får bli en annan dags mini projekt. Lite trångt men det bör gå att fixa, kamera kan då få ljusmätaren att fungera om jag har tolkat manualen rätt, nu får jag gaffla in rättexponering med hjälp av provtagningar.
//edit
Det visade sig att detta kommer ej att fungera med kamerahuset, saknas nåt som slår på den ev ljusmätarfunktionen. Antar att det är nåt med D märkta optik.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Sen gäller det också att få rätt avstånd (registeravstånd) till sensorplanet, men det kanske råkade vara samma för vilka det nu var du konverterade emellan.
Anslagsmått är den rätta benämningen, okritiskt med ett spegel tele ( gäller alla 'långa' brännvidder ) som allid kan överfokuseras och så blev även denna optiken 'rätt' i detta fallet. Korta brännvidder skall/bör ställas in med kollimator så att rätt oändligt läge kan ställas in.
