Grindmatris
prototypen
Grindmatris
Inlägg av prototypen »
Nu ska ni få något att bita i
Vi har i 2 dagar försökt att få en uC att skifta en enkel seriesignal men den hinner inte med, fördröjningen blir för stor och att gå upp i klockfrekvens känns inte rätt väg.
Konstruktionen finns sedan 30 år och fungerar helt perfekt byggd med HCTTL men när jag ska utöka och ha in 4 register så får det inte plats på kortet så därför provades att sätta dit en PIC men i 4 Mc så har den inte en chans att skifta 69 steg som klockas med 25 kHz. Fördröjningen blir 20 us vilket är 25% av klockcykeln
Detta är det som ska ersättas:
RS-vippan till vänster släpper bara in de 56 första bitarna i registret, hela ramen är på 80 bitar
Man måste ha inverterad klocka till halva registret så att efterföljande klockning blir rätt och därför måste man ta ut signal efter 13 och 69 steg (borde varit 12 och 68)
Klocksignalen är ynka 25 kHz.
Observera att det är 6 st 74HC164 = 48 bit på mitten av registret.
Är det någon som jobbat med någon av det många grindmatriser som finns som kan ge en vink om det går få till ett skiftregister med 69 bitar, kanske det går att få till 4 register á 69 bit. Kanske det finns som hålmonterat eller åtminstone inte så många pinnar att man kan ytmontera utan besvär. Måttlig pris, i ELFA och Farnell börjar prisbilden runt 100 spänn vilket blir i mesta laget om jag behöver 4. I datablad talas det om macroceller, vad gör en sådan.
Miljön är väldigt snäll 15-25 grader, låg klockfrekvens, stabil 5 volt.
Protte
cyr
Re: Grindmatris
Inlägg av cyr »
En macrocell är ett byggblock i en CPLD, som innehåller dels kombinatorisk logik och dels ett register.
I ditt exempel lär det bli registren som tar slut först, det bör gå in t.ex. i en XC9572XL:
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 22-1448-ND
Fyra kopior bör då gå in i denna:
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 22-1381-ND
PLD-familjer som går på 5V är nog i princip utdöda, men jag har för mig det är 5V-toleranta ingångar iaf.
Hålmonterat finns nog inte heller, det närmaste man kan komma tror jag är PLCC-kapsel + hålmonterad sockel.
