(snabb) avfyrningsmekanism
dreadful
Inlägg av dreadful »
Jag är trött och liten så här mitt i natten så jag hoppas på att någon annan kanske har en för tillfället kreativ hjärna.
Behöver någon sorts avfyrningsmekanism som ska användas på en paintballmarkör. Själva avtrycket på paintballmarkören är 5cm långt och när man själv använder den så skjuter man växelvis med 2 fingrar(Detta för att man ska kunna skjuta snabbare än med bara ett finger).
Hur som helst så behöver denna avfyrningsmekanism klara av att trycka in avtrycket åtminstone 20ggr/sekund. Om det sker med hjälp av 2st simulerade fingrar eller med 1 simulerat finger är mindre noga...
Funderat själv på roterande saker eller någon pinne som åker in och ut(typ eltandborstar utan borsten) men kommer fram hela tiden till att det blir svårt att hitta något som är snabbt och precist nog när man ställer in hastigheten, samt att ställa in ändlägena så den inte trycker in avtrycket för långt eller kort blir klurigt...
Tanken med det hela är att koppla denna sak, + mikrofon,tangentbord,lcd till en PIC. Göra vissa inställningar och sedan testa hur snabbt markören kan skjuta som mest, och även så att den skjuter i rätt hastighet.
matseng
Inlägg av matseng »
En drag/tryckmagnet kanske?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... 174360.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... 174463.htm
Det går säkert att spärra deras slaglängd på lämpligt sätt.
Men 20 ggr i sekunden? Det låter väldigt mycket för något mekaniskt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Måste det vara mekansikt? Är markörens avfyrningsfunktion helt och hållet mekanisk? Inget litet elektriskt moment någonstans? :D
dreadful
Avtrycket i markören aktiverar en microswitch så visst är det elektronik inbyggt i vissa markörer :) Men hela grejjen är att avfyrningsmekanismen ska simulera ett mänskligt avtryck, därför att med dagens markörer kan man ställa in saker som t.ex. "debounce". Vilket betyder att när man börjar skjuta snabbare så sänker den tiden för avstudsningen av mikrobrytaren, och det resulterar då i att markören skjuter snabbare än vad man egentligen trycker.
Sedan ska även avfyrningsmekanismen vara lätt att flytta över mellan olika markörer...
dreadful
matseng skrev:En drag/tryckmagnet kanske?
ooh, ja det där verkar ju intressant :) Undra hur snabba de egentligen är...
Markörerna skjuter iväg bollar 20ggr i sekunden och innehåller oftast en solenoid som styr luftflödet som därefter styr en bolt, så helt omöjligt att hitta något mekaniskt som passar kan det ju inte vara.
