PIC-styrd UV-box
jorgenp
PIC-styrd UV-box
Inlägg av jorgenp »
Eftersom lysrören till Kjells UV-box är rätt dyra och inte håller så länge bygger jag en egen UV-box av en gammal scanner och lite UV-dioder och en PIC, i mitt fall en 18F4550. Något onödigt att välja en PIC med USB när jag iaf inte ska använda USB, men det var det som fanns tillgängligt.
Sedan ska allt styras av en PIC och stegmotorn från scannern och en stegmotordrivkrets. I ändlägena sitter mikrobrytare som ser till att stegmotorn byter håll om någon av dem trycks in.
Jag har kommit så långt att jag gjort färdigt alla kretskort som ska sitta i scannern. Det blev fyra stycken egentillverkade plus LCD-displayen.
Kretskorten är:
- moderkort för PIC och stegmotorkrets.
- kort för att ansluta knappar och rotary encoder.
- kort för alla UV-dioder
- kort för statuslysdioder till frontpanelen
För tillfället håller jag på med programmet för mikroprocessorn. Man ska kunna ställa in exponeringstiden så klart och sen även hur stort kort man vill belysa. För att navigera i menyerna kommer jag använda en rotary encoder med tryckknappsfunktion och sedan ännu en knapp som jag kanske ska använda för att ångra ett val eller back i menyer.
Sen ska den spara inställningarna i flash så de finns kvar till nästa gång.
Jag kan även köra stegmotorn fram och tillbaka hur jag vill. Så det är bara att sätta ihop allt till ett program och sen bygga ihop hårdvaran.
Fagge
Re: PIC-styrd UV-box
Inlägg av Fagge »
Kuligt bygge!.
Scannerlådan är ett bra val, det kan jag intyga i denna tråden :D .
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Hur funkade din låda Fagge? Har du gjort många kort och är du nöjd?
Har haft tankar om en likadan sedan jag såg din tråd.
jorgenp
Inlägg av jorgenp »
Fagge skrev: Scannerlådan är ett bra val..
Aha, en scannerlådekompis! :tumupp:
Lådan verkar vara byggd som en pansarvagn, men det kommer bli lite ont om plats när displayen är monterad. Så man får karva ut lite av reglarna för att få plats.
Jag får hoppas att de billiga Kina-UV-dioderna funkar annars får man väl köpa riktiga dioder.
Av mina försök hittills är toner-transfer metoden bra om man vill ha enkla kort, men lite jobbig när man gör mer komplicerade kort. Men det beror så klart på min laserskrivare då den inte ger så bra resultat. Så för mig kommer denna UV-låda att användas för lite större kort, medan jag kommer använda toner transfer till enklare kort plus komponentutskrift på kortens översida.
hassefikonkasse
Jaha jorgenp du använder tonertransfer nu. Skall bli kul att följa detta! Hoppas vi
får se hur kretskorten blir sedan. Jag tycker tunna linjer är svårast att få till med UV.
Speciellt om det är lite mer koppar som skall etsas bort så det tar en stund i badet.
jorgenp
Inlägg av jorgenp »
Hittills tycker jag det är enklast att få till kretskorten med UV. (Jag började med TT nu när mitt UV-lysrör gick sönder och jag ville inte köpa ett nytt nu när jag ändå höll på en en UV-box med LED'ar.)
Med toner transfer blir linjerna så varierade. De liksom flyter ut här och var. Jag antar att det beror på att laminatet värms upp lite olika och sen beroende på hur mycket toner som ska värmas över så blir det lite si och så (även fast jag testat med olika papper och olika tider mm). Men det är förstås för att min teknik inte är bra (och för att jag använder strykjärn).
Med UV så har nog alla mina kort blivit mer eller mindre blivit bra, utan att behöva göra "lagningar" med DVD-penna innan etsning. De problem jag har haft med UV-metoden har varit att utskriften inte blivit 100% på OH-filmen utan att man fått skriva ut flera gånger för ett kort innan man blivit nöjd och sen kunnat exponera.
Och om sen framkallningen blivit dålig är ju fotoresisten förbrukad och man får börja om på nytt laminat (fast nu kan man ju använda det laminatet till toner transfer).
Och med toner transfer kan man ju bara ta bort fotoresisten med aceton eller våtslippapper och försöka igen.
Men som sagt har jag än så länge problem med att linjerna inte blir perfekt raka med TT.
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Hur gör du texten på kortet?
jorgenp
Inlägg av jorgenp »
Med toner transfer.
Skriv ut texten spegelvänt med laserskrivare på IKEA-katalogsidor (typ). Gör ren laminatet med våtslippapper/aceton. Ta ett strykjärn på högsta värmen och stryk på pappret på laminatet i ca 2-3 minuter. Pilla bort pappret direkt eller släng ner det i kallt vatten och låt pappret lösas upp. Och sen sitter utskriften stenhårt på laminatet. Så man kan till och med använda kökssvampen för att skrubba bort pappersrester som inte vill lossna och utskriften påverkas inte alls.
Och om det blev misslyckat kan man bara ta våtslippapper/aceton igen och ta bort trycket och testa igen.
Gildebrand
AHA!
Det måste jag prova.
Går det att använda sig utav ikea-katalogen eller måste jag ah tomma papper? Ikea-katalogen är ändå inte till någon nytta :D
jorgenp
Inlägg av jorgenp »
IKEA-katalogen funkar bra. Eller vilket papper som helst som är ganska glansigt. Vanligt laserpapper funkar inte eftersom toner fastnar för bra på pappret. Fotopapper för bläckstråleskrivare funkar också ok att köra i laserskrivaren till detta ändamål. När man fått en bra toner transfer sitter det så lite toner kvar som möjligt på pappret och det mesta har liksom flyttat över sig till laminatet.
Så testa med lite olika papperstyper. Vi i Villa funkar bra (lite tunna sidor bara men de är enkla att ta bort från laminatet) liksom IKEA katalogen. Se till att det inte är för tunt bara så det fastnar i laserskrivaren.
Och se till att laminatet är helt fritt från fettfläckar. Annars fastnar inte tonern. Jag brukar slipa med våtslippapper (korn 1000) under vattenkranen och sen torka det torrt. Och efter det torka med aceton för att verkligen vara säker på att det är rent.
Se upp med laminatet direkt efter du strykt på det. Det blir väldigt varmt.
Gildebrand
Fundera lite på varför det måste vara sånt jäkla tunt papper. Är det för att det ska ligga toner i överflöd på pappret så att det kan överföras till laminatet? Går det inte med vanligt A4?
jorgenp
Inlägg av jorgenp »
På vanligt kopierings A4-papper fastnar tonern för bra och kommer inte flyttas till laminatet utan stannar kvar på pappret.
Särskilt tunt behöver inte pappret vara heller. Badrumskatalogen från IDO har rätt tjocka sidor, tjockare än ett vanligt vitt A4.
Det enda man får se upp med om man använder tunnt papper, t ex Vi i Villa-papper så finns det viss risk att den knölar fast i laserskrivaren.
Utan det som är grejen är att pappret ska vara lite glansigt och ha rätt kvalitet. Då kommer inte laserskrivaren bränna fast tonern i pappret och när man sen går på med strykjärn så smälter tonern och fastnar på laminatet i stället.
Gildebrand
Okej, hur brukar skrivare hantera ark som är mindre än A4? går det bra eller måste man göra några inställningar?
Det finns *massor* med trådar om toner transfer, hur man får sån här text på ovansidan mm.
Här är några. :)
Gildebrand
En sak som jag kom och tänka på, blir kortet mer belyst i ändlägena? Eller tänker jag helt galet nu?
