läsgaffel från en mus
BArTh
Inlägg av BArTh »
Tänkte jag använda som givare till BS2...
Men jag får inte till det alls.
Hur skall jag koppla, och vilken instruktion är bäst i programmeringen?
//T
BArTh
Inlägg av BArTh »
*bump*
//T
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Till att börja med. Hur ser läsgafflen ut? vad är där för anslutningar till den?
BArTh
Inlägg av BArTh »
Det är tvådelade gafflar (med lös led och brytare)
Leden är 2pinnars och brytaren trepinnars. Allt är såklart helt omärkt (brytarna har en liten grön prick på sig).
Går det att använda sig av musens PS/2ansltning?
//T
mullemeck
okej.. iom att där är tre pinnar på mottagaren så kan det vara så att de kör med modulerat ljus, och då blir det lite knepigare.
du skulle inte kunna ta ett kort på givaren och musen så man kan se lite mer hur de ser ut?
Sebastian
Inlägg av Sebastian »
Du kan använda ps/2 kontakten om du vill, för beskrivning av funktion kan du kolla in:
http://computer.howstuffworks.com/mouse3.htm
Anledningen till att det är tre ben på motagaren är att det är två motagare i samma kapsel. Det är för att man ska kunna bestämma riktingen på hjulet.
visst kan du använda sensorn till en mikrokontroller.
Det går nog att koppla in via PS2 interfacet också, men det blir en helt annan sak. Vad ska du ha den till?
BArTh
Inlägg av BArTh »
skall mäta hastighet på en roterande axel (vindsnurra för att mäta vindhastighet och riktning)...
PS/2 musen har ju enligt tidigare länk +5v, jord, data och cloc.
Jag tolkar det som att det är 8 databitar + paritetsbit på data; och stopp och startbit på clock. Stämmer det?
Är det serin som blir bäst att använda; och hur skall den kodraden se ut för att fungera? ;)
//T
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
SERIN betvivlar jag funkar då BS2an då förväntar sig seriel data. Det lär knappast komma det från en läsgaffel... kan dock tänka mig att PULSIN eller liknande kan funka...
//Rille
BArTh
Inlägg av BArTh »
Fast serin hade jag väl då tänkt använda till ps/2musen som helhet och då borde det väl fungera bättre?
//T
rickeboy
Okej! Jorå då ska det nog funka så som du hade tänkt...
Det skadar aldrig att pröva...
//Rille
BArTh
Inlägg av BArTh »
ps/2 kontakten verkar jag inte få till att fungera (efter att ha läst på lite så är den tydligen för snabb för att bs2:an skall hinna med, samt att något annat också ställde till det). Så då återgår jag till mina gafflar.
Leddarna matas på följande vis:
[+5V]---[10 ohm]---[led]---[620 ohm]---[led]---[torde vara jord]
brytarna matas med +5V på mittstiftet, via 10 ohms motstånd.
Då till finurligheterna.
Är det pulsin jag skall använda eller är det någon annan liten fiffighet?
//T
danei skrev:Anledningen till att det är tre ben på motagaren är att det är två motagare i samma kapsel. Det är för att man ska kunna bestämma riktingen på hjulet.
har för mig att PS2 arbetar med extern klocka, så det kan gå.
Annars lägger du en lämplig ström på dioden gissar att 10-20mA är lämpilgt. Sen lägger du IR transisorn så att den genererar polser till mikrokontrollern. sen är det bara att räkna pulserna. Blir det för snabba pulser är det bara att bygga om skivan.
mullemeck
det allra lättast hade varit med en skiva som endast ger en signal per varv om axeln den är på kommer snurra någerlunda fort.
sen så om du ska kunna bestämma vilket håll den snurra åt så är det helt enkelt bara till å kolla på vilken av mottagarna som reagerar först..
