Lysdiod belysta föremål. Ny update, 12juli
Mayer
Inlägg av Mayer »
Hej
Vi håller på att sammanställa ett litet konstprojekt och har nu kommit fram till elektroniken.
Då vi saknar en del kunskap inom detta område undrar vi om det finns ngn som kan ge tips alt hjälpa oss med optimering och konstruktion.
Det vi ska bygga är en serie sammankopplade lysdioder ( 20-30 mA ) som vi vill driva med ett antal 1.5v AA batterier det ska även finnas en ”skymningsrelä” som ska ha funktionen PÅ när det är natt samt AV när det är dag. En viktig funktion i detta projekt är att bygget är litet, då det ska byggas in i olika föremål.
Jag har skissat upp ett litet kopplingsschema.
Frågor:
Hur många timmar ljus kan man ta ut ur batterierna?
Kan man seriekoppla batterierna utan påverkan på resten av konstruktionen?
Vilken sort diod ska man använda?
Hur uppnår vi låg ström förbrukning samt starkt ljus
Går det att justera ljusstyrka med olika motstånd?
Mvh / Mayer
Edit:
Ändrade i titeln från "Diod" till "Lysdiod" då en Diod inte normalt sett lyser... //lgrfbs
Re: Lysdiod belysta föremål. Tips alt hjälp
1. Det beror på hur mycket ljus du vill ha.
2. Naturligtvis påverkar det. Det är väl det som är syftet. Eller menar du parallell koppling?
3. En som motsvarar kraven.
4. Genom ett välja en effektiv diod.
6. Japp
Skissen är fel ritad med den kopplingen får du ingen spänning från batterierna. De tar ut varandra.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=28145
Edit: Hmm.... Det känns som om jag har blivit en liten forumpolis här. Känns inte bra... :doubt:
Mayer
Inlägg av Mayer »
AJAJAJ..
Då lovar jag att komma med en rejäl uppdatering under söndag kväll med bilder och annat trevligt.
Mvh M
Swech
Inlägg av Swech »
Interessant projekt
Lite motfrågor.
Skall det lysa starkt eller räcker det att det lyser?
Man kan ta intensiva lysdioder och köra dem på låg ström ,t.ex. 1mA och på så sätt få ut längre
batterilivslängd. Skall det däremot lysa ordentligt så går det åt 20mA
Nästa steg - Är det ersättning för lampor så krävs det mycket mer ström.
För att simulera skymningsrelä så behövs det ett ljuskänsligt motstånd, kanske i kombination med
en liten processor.
Med processorn kan strömförbrukningen reduceras och PWM (dimmer) är lätt att åstakomma.
Räkeexempel. 1500mAh laddningsbart batteri.
Strömförbrukning 4mA - lyser svagt
1500/4 -> 375 timmar.
Strömförbrukning 20mA - lyser starkt
1500/20 -> 75 timmar.
Swech
En processor behövs absolut inte. Ett par transistorer räcker, utöver sensorn och resistorer.
En "joule-thief" vars pulscykel styrs av en ljuskänslig resistans eller fototransistor?
Swech
Inlägg av Swech »
Tittar man på kravspecen så bör man iallafall inte kategoriskt säga att
en processor inte behövs.... Eftersom det är ett konstprojekt så
kan det vara bra att kunna expandera kraven utan att behöva revidera hela designen.
För att optimera strömförbrukningen så kommer processorn att vara överlägsen.
Dimmer funktionen - pwm....
Swech
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det finns ju många andra sätt att få PWM, tex en 555'a, eller bara två transistorer och lite annat. Men om man ska ha LEDna drivna från batterierna så länge som möjligt lär ju en "joule-thief" vara överlägsen.
mippen
Inlägg av mippen »
Misstänker att man vill ha kopplingen så enkel som möjligt?
Till och med en 555:a kanske är i överkant i just detta projekt?
Med dimmning, vad avses då?
Räcker det tex med 2 lägen på ljusstyrkan?
Tänk på att lysdioderna skall polvändas rätt.
Som tidigare inlägg säger är det strömmen som bestämmer ljusstyrkan.
och destu högre ström destu snabbare tar batteriet slut...
En lysdiod med 2v framspännings fall (olika för olika dioder) och 20mA vid max belysning...
så har du tex 2st 1.5v batteri = 3v..
U=R*I ->
3volt (2st batterier) - 2volt (diodspännings fall) = R * 0.020 ampere (20mA diod ström)
1/0.020 = 50 ohm
Om du nu lägger till fler batterier i serie så får du en annan spänning och får räkna motståndsvärdet.
Vill man sedan ha en enkel dimmer så kan man koppla in ytterligare ett motstånd i serie.
Detta motstånd kan man sedan kortsluta med en strömbrytare, ljuskänslig krets eller annan sensor.
Swech
Inlägg av Swech »
Allt beror på vad man fokuserar på....
Joule thief , ok... kombinerad med något som styr ut lysdioderna.
Dimmer med olika motståndsvärden - då har man tappat poängen eftersom man eldar upp
effekten över motståndet....
Fokuserar man på att det skall vara så enkelt som möjligt, ok - ta en transistor och ett LDR...
Swech
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag har byggt en "joule thief" den driver lätt en vit lysdiod i ungefär 10dagar med en halvdöd C-cell.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
En billig solcellslampa kanske skulle duga åt dig för moddning? Då får du ju "skymningsreläet" färdigt och dessutom laddningsbara batterier + solpanel.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Rifakungen skrev:jag har byggt en "joule thief" den driver lätt en vit lysdiod i ungefär 10dagar med en halvdöd C-cell.
Vilken ström? Om du kör på 20mA så blir det 4800mAh reell energi kvar i ett halvdött batteri, vilket skulle medföra ~10000 mAh när det köps? Låter lite mycket tycker jag... Och om jag tänker rätt så skulle det dessutom vara många gånger fler efter som en "joule thief" steppar väl upp spänningen? Då blir ju inströmen mycket högre än utströmen (effekten ska ju va samma, plus förlusterna i kretsen). Eller har jag tänk fel :?:
Electricguy
asså, den lös ju inte så bra den sista dagen :D men annars funkade det bra :P batteriet var ett batteryX från Rusta.
