Använda flera virtuell jord-kretsar, TLE2426.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Har kikat på en virtuell jord-krets 73-242-62. Tänkte att den skulle driva några operationsförstärkare från en singelspänning. Nu funderar jag lite på vad som händer om man kopplar ihop flera? Den klarar av att sänka och driva 20mA. Man kan ju ha en virtuell jordkrets till en grupp OP, men vad händer om man kopplar ihop jorden på dessa?
limpan4all
Re: Använda flera virtuell jord-kretsar, TLE2426.
Inlägg av limpan4all »
Jag förstår faktiskt inte problemet?
Den är tänkt att vara just en central punkt för att driva och sänka till den virtuella jorden och så länge du håller dig inom +-20mA så funkar det som det ska.
Jag har haft sådan i ett projekt med ett tiotal dubbla OP-amp och det funkade utmärkt.
jonnorberg
Frågan är väl ifall strömmen uppgår till 40mA. Kan man använda två då?
limpan4all
Det borde inte gå något vidare. Jag skulle i sådana fall använda en kraft-OP som späningsföljare istället, möjligen med ett seriemotstån efter utgången men innan återkopplingen för strömbegränsning och ökad förmåga att hantera kapacitiva laster.
jonnorberg
Jag kan ju använda två motstånd eller nån smartare lösning. Ska läsa på lite om detta imorgon. Min tanke var att kunna använda batterier utan någon step up converter.
T.ex två motstånd och en buffer för att slippa att spänningen ändras med belastningen.
Det är så som TLE2426 är konstruerad. :)
Eller halvera spänningen med en OP kopplad så den ger hälften av matningspänningen på utgången.
Det blir då GND och den gamla GND blir den "negativa" spänningen.
Såg just att du skulle köra med batterier. Flera alltså? Du kan inte helt enkelt bara låta GND vara
på mittpunkten av batterierna och ta ut den "negativa" spänningen där den gamla GND var?
Tror jag har en bild på servern... [letar] ...
Såhär alltså:
jonnorberg
Jag skall driva fler OP:ar och vill ha möjligheten att driva det hela med en väggadapter ELLER batteri. Enda sättet mej veterligen är step upp och stepdown ELLER virtuell jord. Tanken är att kunna driva det hela med ett standard 12V-pack fast med ett lite lägre sving. Jag tror att en spänningsdelning och en buffert är vägen att gå. Då klarar jag olika spänningar och allt lirar endå. Jag har släppt idén med TLE2426. Hittade en jättefin sida här som det stog mycket nyttig info på.
Dock så finns det ju ett litet problem med det. Jag får inte koppla in någonting annat på samma batteri som har step up/down konvertrar för då kortsluter jag ev jord med minus.
