Problem st7 microprocessor cosmic
Benjamin
Inlägg av Benjamin »
Hejsan. Jag har cosmics st7 Visual develop. Jag får ett felmeddelande som nedan när jag kör built i Cosmic. Kan någon hjälpa mig att se vad det är för fel? Dvs förklara vad det betyder?
----------- Project filter_1 - ST7 Cosmic - Configuration Debug -------------
Compiling aplic.c...
cxst7 +mods +debug -pxp -no -pp -l $(ToolsetIncOpts) -clDebug\ -coDebug\ aplic.c
$(ToolsetIncOpts):
-clDebug\:
-coDebug\:
aplic.c:
unknown file type $(ToolsetIncOpts)
unknown file type -clDebug\
unknown file type -coDebug\
The command: "cxst7 +mods +debug -pxp -no -pp -l $(ToolsetIncOpts) -clDebug\ -coDebug\ aplic.c" has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
filter_1.elf - 1 error(s), 0 warning(s)
Re: Problem st7 microprocessor cosmic
Du bör nog antingen kolla dokumentationen eller prova med ett ST7/Cosmic forum.
vfr
Inlägg av vfr »
Du är självklart välkommen med ST7-frågor här. Däremot så är det nog inte många här som jobbar med den. Dom flesta här kör antingen PIC eller AVR, så du har nog större chans att få svar på ett ST7-forum.
bos
Inlägg av bos »
Rätt konstiga felmeddelanden. -cl och -co ska enligt manualen ta emot en sökväg för list-filer respektive objekt-filer, så varför du får "unknown file type" där går mig helt förbi. Du kan iallafall prova att skapa katalogen "Debug" i det projekt du försöker kompilera.
Det andra angående $(ToolsetIncOpts) verkar som att det är ditt IDE som ska expandera en variabel innan den skickas till kompilatorn, men att detta inte lyckas. Prova att ta bort den och se om det fungerar.
Med andra ord, prova att manuellt köra följande i ett terminal-fönster efter att du skapat katalogen "Debug":
cxst7 +mods +debug -pxp -no -pp -l -clDebug\ -coDebug\ aplic.c
