TP-koppling
prototypen
TP-koppling
Inlägg av prototypen »
Nu blev jag lite förvirrad, vanlig normal RJ-45 ethernetkabel, hur ska den kopplas. Bara råkade snava över Kjell o Co
http://www.kjell.com/?item=87550&path=2 ... ,242500000 där ligger paren väldigt rätt och logiskt. Den köpis som ligger här på skrivbordet är sådan och det fungerar ju
Jag har använt stiften 1,2,3,6 (då kan jag köra max 100Mbit med 2 par) och har alltid funderat vem som hittat på den ologiska placeringen. Den fungerar också
Om man skickar signal och returströmmen på olika par då tappar man ju vitsen med partvinnat.
Protte
AndLi
Re: TP-koppling
Inlägg av AndLi »
Din länk leder till en motorstyrning?!
Paren i en rj45 ligger väll på stiften
12
36
45
78
Sen varierar färgkodningen lite..
Har aldrig stött på nått som inte legat rätt, eller inte har haft paren på rätt stift (borträknat kablar pressade av hemmaklåpare)
Anledningen till den lite mystiska ordningen är väll för att vara kompatibel med RJ12(RJ11?) där man kör ett par på mittstiften och ett i kanterna.
Sen kan man ju fundera på varför man inte har ett par till höger och ett par till vänster på dem, men det är ju en annan fråga :)
Purre
Re: TP-koppling
Inlägg av Purre »
http://www.kjell.com/?page=/fragakjell/tp_install/
http://www.kjell.com/?page=/fragakjell/tp_kontaktering/
Har jag gått efter då jag hålt på hemma iaf. Allt fungerar också som det ska.
prototypen
Re: TP-koppling
Purres länk är rätt
1 blå
2 vit-blå
3 orange
4
5
6 vit-orange
7
8
När jag började med ethernet för 10 år sedan klippte jag av en kabel och mätte var de olika ledarna gick och det var som jag skrivit och det fungerar, annars så kan ni inte läsa detta.
Och när jag nu ser det uppritat så trillade poletten ner, 4-5 utnyttjas för telefon om man nu envisas med att dra det i samma kabel. Dagens AHA upplevelse
Protte
Mindmapper
Re: TP-koppling
Inlägg av Mindmapper »
Rätt, rätt, rätt. I sverige kör vi med standarden EIA/TIA 568B för det mesta, men EIA/TIA 568A är också tilllåten att använda. Problem kan det bli om man blandar båda standarder i samma hus.
http://en.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568-B
Soap
Re: TP-koppling
Inlägg av Soap »
Protte:
Det första som slog mig är att din färgkoppling är en ren korskoppling.
men så tog jag en tänkare till och kom på att blå" normalt sett inte används.
Det fungerar ju såklart om man kopplar alla kablar på samma sätt i båda ändar. men jag betvivlar starkt på att det kommer funka med dina färger om du tar en köpekabel och pressar på en egen kontakt med dina färger i ena änden.
(använd det gröna paret istället för det blå, så får du en korsad kabel.)
I dagens nätverk har de flesta enheter autosensing, så de känner av vilket par som datan skickas/tas emot på, så det spelar inte så stor roll om man har raka eller korskopplade kablar.
Förr vad det kinkigare, och man skulle ha korsade kablar mellan likadana enheter: switch-switch/hub, PC-PC.
Rak kabel används(es) mellan switch-PC
För ett antal år sedan fick jag hjälpa polare som hade problem med nätverk. han skulle ha korsade kablar men fick det inte att fungera. Anledningen var att han hade korskopplat - i båda ändar! då blir ju kabeln korskorsad=rak!
prototypen
Re: TP-koppling
Färgerna må vara, bara det är lika i båda ändar. Jag har full koll på mitt nätverk, det är bara att dra i en kabel så ser man vilken pryl som ramlar omkull men för ett nätverk upp till 100 Mbit är det stift 1,2,3,6 som används?
Protte
vfr
Re: TP-koppling
Inlägg av vfr »
Det låter bekant iallafall med dom siffrorna!
Larsson90
Re: TP-koppling
Inlägg av Larsson90 »
prototypen skrev:Purres länk är rätt
1 blå
2 vit-blå
3 orange
4
5
6 vit-orange
7
8
Protte
Detta tror jag bara stämmer när man kör max 100 mb/s. Har för mig att man använder fler kablar när man kör 1000 mb/s
prototypen
Re: TP-koppling
Det står i varenda av mina inlägg att jag klarar mig på 2 par upp till 100Mbit, 1000mbit är lite långsamt för mig :badgrin:
Protte
