Val av fräsmotor/spindel
dsjodin
Inlägg av dsjodin »
Hej,
Detta blir mitt första inlägga på detta forum!
Har däremot varit en flitig besökare som endast läsande, har haft fullt upp med att bygga mig en egen liten CNC-fräs. Lillasyster har varit förlagan som jag försökt komma så nära som möjligt, har dock valt att göra några avsteg från orginal-design:en. Bla har jag valt att köra med linjärlager istället för den hemgjorda kullagervarianten, vet dock inte om skillnaden blev så stor.. :? Dyrare blev det iallafall! :)
För tillfället fungerar den strålande som plotter, med artcam och mach 3 som mjukvara. Då jag inte kan bestämma mig för vilken fräsmotor/spindel jag ska gå med. Ser att många här på forumet kör Kress, som också är ett alternativ för mig.
Men har hittat denna på ebay: http://cgi.ebay.com/NEW-AIR-COOLE-MOTOR ... 7C294%3A30
Den är väl förmodligen overkill för lillasyster? Men jag har börjat snegla på joe:s 4x4 hybrid, där den kanske skulle platsa bättre?
Kloka tankar och idéer lyssnar jag gärna på. :)
//Daniel
boris
Re: Val av fräsmotor/spindel
Inlägg av boris »
Lite billigare från linearmotionbearings:
http://cgi.ebay.com/a-water-cooled-spin ... |294%3A200
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Om du ska köra djupare skär med kress har jag märkt att den får problem när det ska skära ett profilspår med 10mm Endmill/matning 66mm/s djupare än ca 30mm.
kan bero på frässtålet med samt att det är i ganska hårt trä jag kört,eventuellt att den inte får ut spånorna ordentligt så det tar imot.
Det spelar ingen roll om jag kör 2mm per pass,den blir rejält ansträngd och sackar i varvtal.
Men mitt norra öga skådade här dessa fina 3fasfräsar.
Har vi någon i forummet här som säljer dessa och lagrar på dom?
Eson
Inlägg av Eson »
boris skrev:Lite billigare från linearmotionbearings:
Läsning om den spindeln: http://cnczone.com/forums/showthread.php?t=78742
http://cnczone.com/forums/showthread.php?t=68736
Sjukt billigt är det iaf.
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Hoppades att någon i forummet med eget företag skulle nappa på detta och börja sälja dessa.
Det viktigaste för mig är levernastid och snabb service/garanti.
MB300E
Inlägg av MB300E »
Har en sådan vattenkyld motor med FRO liggandes i kina och väntar på att jag skal komma och hämta den, sticker på söndag och blir där en månad. 1500 watts motor plus 2000 watts Frekvensomvandlare gick på 1500 kronor där.
Ta med dig några till hem när du ändå är där... Please... ;-)
Jag bönfaller dig också att ta hem en sån :wink:
Samma sak här, även om jag skulle gilla 2,2kW modellen om priset skulle vara liknande :)
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Samma här!
MB300E
Inlägg av MB300E »
Tittar in här efter halva resan ungefär, vet inte hur mycke pengar jag kommer få kvar men blir det pengar kvar kanske jag grejar fler motorer och FRO's.
Fått rätt bra kontakt med en en kille som har nått chefsjobb på en fabrik som tillverkar CNC maskiner.
2,2kw låg lägga hos dom på runt 2000Kr bara för motorn, lär ju behöva en lite större FRO också så den får man nog lägga någon hundring till på. men största kostnaden är i alla fall motorn oavsett vilken man väljer verkar det som.
Dom har motorer både luft och vattenkylda ända upp till 6Kw fast dom större klarar inte lika mycke varv, mins jag inte galet var det runt 15 000rpm.
POS
Inlägg av POS »
Dom på 2,2kw är nog samma eller mycket lika den jag har i min fräs skulle jag tro, om du har nån kontakt med din kompis så hör gärna efter vad det ska vara för kylning på dom, tex flöde, max.temp mm och om han har några bilder på spindel och kylare/pump mm.
MB300E
Inlägg av MB300E »
ok ska kolla.
boris
Inlägg av boris »
Här får ni se en 1.5 KW spindel med luft kylning
http://cgi.ebay.com/NEW-AIR-COOLE-MOTOR ... 911.c0.m14
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Är mycket intresserad av den 2.2kw luftkylda med frekvensomformaren till.(Eller vattenkyld spelar inte så stor roll...tar vad jag kan få till lagom pris)
